 Bougies HS à répétition
gil36
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Bougies HS à répétition    Dim 2 Fév 2014 - 11:48
Bonjour , j'ai un probléme sur une dtmx à rupteurs .
la machine demarre tres bien , marche tres bien aussi mais regulierement
la bougies est HS .
Les vis et le condo sont neufs et je met des B9ES .
Est-ce que cela peut provenir d'une bobine : allumage ou HT ?
Merci pour votre " éclairage " !
dtman
Nombre de messages : 17
MessageSujet: bougie hs à répétition   Jeu 27 Fév 2014 - 12:57
salut j'ai eu le problème sur la mienne, c'était le puits d'aiguille et l'aiguille qui était usé ,effectivement du coup c'était beaucoup trop riche.
pour la bougie il faut une BE 9ES pour une utilisation intense sinon d'origine c'est nickel.
salut à tous....
» Ma première compétition :-) (long)
» Flèche pour débuter la compétition.
» Compétition et Main Moite =s
» Pétition APPUYANT l'abolition du registre des armes à feu
» Don de sang et compétition?
