 Petit souci électrique (Résolu)
DocteurJivago
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Petit souci électrique (Résolu)    Mar 11 Fév 2014 - 0:50
J'ai pas mal regarder et fouiller sur le forum dans l'espoir de trouver une reponse  à mon problème actuel !
Voila, ma DTMX tourne super bien, rien à redire sur son fonctionnement.
Cependant, depuis quelques jours , je sent que la batterie bat un peu de l'aile. Mais je continue de rouler avec en espérant que celle-ci se recharge.
Or , ce matin en voulant partir travailler avec, celle-ci démarre pourtant AUCUN voyants ne s'allume. (Ni huile, ni neutral, ni les voyants des clignotants) et je m'aperçois alors que mes clignotant ne s'allume pas non plus, ni même mes codes avant et mon feux arrière.
Cependant, le voyant plein phare lui fonctionne, et le plein phare également..
Je part pour faire un tour avec en pensant que mes clignots allaient bien se rallumer en roulant, et pourtant non.. . Même moteur tournant, rien ne s'allume appart le voyant plein phare ET donc les pleins phares.
J'ai alors mesuré l'intensité de ma batterie, celle ci est très faible (-d'1 Volt (0.98) au lieu de 6V attendu)..
Je ne pense pas que toutes mes ampoules aient pu griller en une nuit, je pense donc plus qu'il puisse s'agir de ma batterie ? Oui bien du fusible qui ai griller ? Le régulateur ?
Je ne pense pas qu'il s'agisse de quelque chose de très grave.. plutôt une petite connerie à régler.. en attendant, je suis bien embetté..
Merci d'avance pour vos bons conseil,
A bientôt Smile
Hub.r
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Petit souci électrique (Résolu)    Mer 12 Fév 2014 - 13:45
Pour ma part, j'ai eu le même problème (plu rien qui s'allume), il s'agissait de la diode redresseuse, en touchant les fils je me suis aperçu de la panne (cosse abîmée, cassée en la touchant), une "bidouille" pour réparer et tout fonctionne à nouveau.
https://i.servimg.com/u/f58/18/70/66/63/dsc_0414.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/70/66/63/dsc_0415.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/70/66/63/dsc_0416.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/70/66/63/dsc_0417.jpg
Bon courage dans ta recherche de panne,
Salutations,
DocteurJivago
MessageSujet: Re: Petit souci électrique (Résolu)    Ven 14 Fév 2014 - 0:08
Merci pour ces conseils !
Bonne nouvelle, avec une nouvelle batterie, tout re fonctionne à merveille !! Smile
Je vais surveiller le voltage de la nouvelle batterie, voir si justement celle-ci se recharge bien jours après jours.
Sinon je verrais pour changer également la diode !
Merci beaucoup
DocteurJivago
MessageSujet: Re: Petit souci électrique (Résolu)    Sam 22 Fév 2014 - 20:14
Bonjour !
Problème résolu ! Ma batterie ne se rechargeait plus, j'ai donc changé la diode redresseuse, et à présent celle-ci se recharge bien.
Il s'agissait bien aussi pour moi de ma diode redresseuse qui était grillée !
Merci pour ton aide !
» Petit souci pressostat...
» Petit probleme électrique
» Petit souci sur moteur electrique
» Moteur électrique pour voilier
» "Petit souci de bobine de moulin"
