 Pas d'étincelle a la bougie.. Dt 50 mx de 1983
Dt-thibault
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Pas d'étincelle a la bougie.. Dt 50 mx de 1983   Lun 17 Mar 2014 - 14:59
Salut a tous, étant amateur en mécanique, il y a quelque temps j'ai récupéré une fameuse dt 50 mx de 1983. La bobine d'allumage était morte, je l'ai donc changé puis tout heureux de pensé qu'elle va démarré, je kick kick kick puis rien.. c'est pas drôle sinon.
Je regarde si il y a de l'étincelle a la bougie et rien. C'est donc probablement un problème éléctrique, j'ai donc supprimé neiman, feu avant-arrière, clignotants, fin bref tout ce qui était inutile. Donc je fais appel a vos conseils pour m'aidé dans ma foutu recherche a comment je pourrai faire un faisceau simplifié, juste avec les fils de l'allumage, la bobine et si il faut le régulateur ou autre..
Si vous savez je serrai ravi d'avoir un nouveau schéma.
Mercredi je test mon allumage avec un multimètre voir s'il n'est pas mort.
Merci de votre aide, bonne journée.
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 50cc :: L'atelier mécanique-
