 Ludo & sa vieille mix!
ludodousset
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Ludo & sa vieille mix!   Mer 26 Mar 2014 - 23:07
Salut à tous,
Moi c'est Ludo, j'ai 20 ans et j'habite en Sud-Vendée!
J'ai récemment acquis une DTMX de 1977 plutôt propre, je vous mettrais une photo plus tard!
Etant ma première cross, vous pouvez pas imaginez comme je l'aime !
Bref, j'ai déjà viré la pompe a Huile, par sécurité. Changer l'huile de boite et il me reste deux trois trucs faire:
Récupérer les Jantes,
repeindre proprement les deux gardes boues, le haut moteur et le pot.
J'ai surtout un problème de passage de rapport très très chiant Evil or Very Mad, au delà des 6 milles tours impossible de passer la vitesse supérieur, et ça pour tout les rapports! D'après les renseignements que j'ai eu, ça peut être une histoire d'axe de sélecteur tordu ? (Surtout que la moto était tombé)
Avez vous déjà été confronté à ce problème ? est-ce que ça peut être autre chose que l'axe ? je pense finir par ouvrir le carter d'embrayage pour observer ça, de toute façon je le ferais pour changer mon joint de carter (j'en est fait un provisoire en papier canson!)
Merci à vous!
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Ludo & sa vieille mix!   Jeu 27 Mar 2014 - 0:34
bienvenue
pb en passant les vitesses à la volées ou en débrayant ?
pas de soucis coté embrayage ?
pas de jeu sur le sélecteur ?
ludodousset
MessageSujet: Re: Ludo & sa vieille mix!    Jeu 27 Mar 2014 - 17:14
Bah, en embrayent, mais disons que l'embrayage est à mon avis au moins a régler parce que le point de patinage est un peu aléatoire, disons que peut importe le réglage que je fais à la poignée, ça ne me plait pas, est-ce que mon problème de passage de vitesse peut venir uniquement de ça ? Parce que étant donné que ce n'est qu'au dessus de 6 milles tours, je pensais que l'embrayage était hors de cause.
Sinon oui il y a du jeu dans l'axe du sélecteur mais c'est pas impressionnant  Suspect .
