 fuite carbu
anais03
Nombre de messages : 31
MessageSujet: fuite carbu   Dim 27 Avr 2014 - 18:34
Bonjour tous le monde,
J'ai une moto 125 DTMX Yamaha année 1980, le carburateur fuit par le trop plein de cuve quand j’accélère.(malgré le pointeau neuf,pas de fuite au tuyau du trop plein de cuve ;et bon réglage des flotteurs).
D’où le problème peut il venir?Merci de vos réponses.
jfg42
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: fuite carbu   Lun 28 Avr 2014 - 20:04
slt
c'est tout bête mais ton vis de fond de cuve est t'il bien serré ? (sous le carbu)
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mar 29 Avr 2014 - 13:06
C'est encore plus bête, mais...si tu te présentais!?  Wink
jfg42
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mar 29 Avr 2014 - 14:46
c pas faux ça ! Laughing
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Jeu 1 Mai 2014 - 20:05
Oui ma vis est bien serree.... je viens de changer le joint par securiter et ca fait toujours pareil....Pour info je m'apelle anais et voila santa
dchonchon
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 2 Mai 2014 - 16:25
Bonjour,anais le carbu fuit moteur en marche  ou repos Sleep
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 3 Mai 2014 - 22:34
Bonjour, la fuite se produit seulement quand j'accelere moteur en route.quand je la démarre et que le moteur tourne au ralenti la fuite ne se produit pa. Merci de vos réponses bonne soirée.
malifurgen
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 3 Mai 2014 - 23:12
bonsoir!
ça ne peux venir malheureusement que de la fermeture de ton pointeau!
peut être des saletés dans ton circuit carburant qui empêchent la fermeture du pointeau,ou ton flotteur qui coince quelque part, ou même flotteur percé, mais c'est très rare.
malifurgen
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 3 Mai 2014 - 23:16
malifurgen a écrit:
bonsoir!
regarde aussi si la cuve de ton carbu ne touche pas ton carter moteur.le carbu étant monté souple sur la pipe , si il touche une partie rigide , ça créer des vibrations qui peuvent se répercuter au pointeau et nuire a son etancheitée
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 4 Mai 2014 - 11:48
Non, ce que tu dois faire, c'est passer par la rubrique présentation!
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 4 Mai 2014 - 20:03
Salut Anaïs,tu vas mettre a colère mon fido What a Face f lol! il veut te dire passe sur la page de présentation pour poste sur le forum passage obligatoire ,voilà voilou ok casque
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 4 Mai 2014 - 20:19
Re le pointeau et la bonne réf avec le carbu ,as.tu fais le nettoyage et réglage du carbu, flotteur ,gicleur,siege en bonne etat,joint, Basketball
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 4 Mai 2014 - 21:06
Je m'énerve pas, j'explique!  Very Happy
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Lun 5 Mai 2014 - 22:12
Bonsoir, alors la cuve ne touche pas le carter. J'avais récemment changer le pointeau avec le siège. Mon carbu est un mikuni type VM 24 SH , de 24 mm de passage. Le vendeur ma donner un kit pointeau 1.8 VM 26 BN34-38-44. Il y a également un numéro qui est je pense la référence 825045. Est ce que cette référence est elle compatible avec le carbu?merci a tous de vos réponses bonne soirée.
Nombre de messages : 2303
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mar 6 Mai 2014 - 13:12
bonjour,
voici les références des kits pointeaux pour les deux carbus (22-24 mm):
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 24 mm
1V0-14190-25 puttc 31,50 € (2008)
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 22 mm
31J-14107-20
tu trouveras les références des pièces de rechanges ici
concernant ta fuite, tu as bien mis le joint au niveau de la pièce M10 recevant le pointeau ?
sinon, faut tapoter un peu la cuve le temps que le pointeau trouve sa place... à vérifier une fois ouvert le bon fonctionnement du mécanisme.  Wink
t'as pas oublié le joint ?
16 Le pointeau démonté, le gicleur d'alimentation, le joint:
dcfc0066
MECH'
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mer 7 Mai 2014 - 11:49
salut,
Je viens d'acheter un kit pointeau pour carbu de 24 à l'adresse suivante:
http://www.brocbike.eu/125-dtmx/30-kit-reparation-carburateur-125-dtmx-1977-1979.html
Prix 16€, vendeur sérieux, livraison rapide. je l'ai monté et pour l'intant ça marche impec.
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mer 7 Mai 2014 - 21:00
Merci a tous pour vos réponses, je vais racheter un kit pointeau sur le site dit précédemment et je vous tiens au courant! Si vous avez des suggestions sur le problème nhesitez pas a me le dire! Bonne soiree
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mer 7 Mai 2014 - 21:02
Par contre ma moto est de 1980. Et sur le site le kit pointeau parle de moto 1977_1979.c'est quand même bon?
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Jeu 8 Mai 2014 - 12:49
Bonjour,le bras arrière de suspension il est carre carbu 22 d'origine yamaha gaffe deux ref,s  study une pour carbu anterieur 79,une a partir 1980  toi réf année 1980 bras carre allumage electronic bonne mecanique moto1
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Jeu 8 Mai 2014 - 13:24
Anaïs une adresse de +  tape sur le net -www.125yamaha.com-  ok casque
bip bip
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: fuite carbu   Jeu 8 Mai 2014 - 21:20
Ce n'est pas l'année de ta moto qu'il faut regarder,  car tu dis avoir un carbu de 24. Or a partir de 1980 c'est normalement un carbu de 22 (sauf si ta DTMX est un modèle 79 commercialisé en 1980 - j'ai eut une DTMX modèle 79 avec 1 ère immat en mars 1980) Donc vraisemblablement le carbu d'origine a été changé.  Commandes le kit qui va avec le carbu.
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 9 Mai 2014 - 21:19
Comment savoir si cest un carbu de 22, 24....??Merci de vos reponses
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 9 Mai 2014 - 21:30
J'ai mesuree au pied a coulisse coté admission et j'ai 28.Cela est-il possible? est-il preferable que je change de carbu entier ou que je prenne un pointeau adapté a un carbu de 28?
bip bip
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 9 Mai 2014 - 21:39
Pour savoir quel est ton carbu tu enlèves le boisseau et tu prends les douilles de ta caisse à outil, tu regardes quelle douille est celle qui passe pil poil dans l'ouverture et alors tu la mesures au pied à coulisse. Car les couvertures du carbu partent un peu en entonnoir et il n'est pas possible de bien évaluer le diamètre exact de l'ouverture. Voilà.
Bonnes mesures
Fred
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 9 Mai 2014 - 21:43
je ne comprend pas car je mesure sa me dit 28mm or sur le carbu il est ecrit 2A8 00 et quand je regarde sur le net ils disent que cette "référence" correspond a un carbu de 24....
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 9 Mai 2014 - 21:51
je viens de mesurer comme tu as dit au pied a coulisse.Et la douille correspondante mesure 28mm.... que veut dire 2A800?
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 9 Mai 2014 - 22:34
Sleep Sleep
bip bip
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 10 Mai 2014 - 8:48
Ta douille elle passe bien sous l'emplacement du boisseau, pas seulement a l'entree du venturi?
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 10 Mai 2014 - 13:54
la douille de 28 passe juste a l'entree.par contre si je met dans le fond cest une douille de 24 qui correspond... donc je dois en deduire que mon carbu est de 24??
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 10 Mai 2014 - 13:55
Donc je dois mettre quelle reference de pointeau?
bip bip
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 10 Mai 2014 - 15:20
Si c'est bien une douille exapan de 17 (une douille de 17 a un diamètre exter de 24mm) qui va bien (elle doit juste buter sur le haut du puits d'aiguille) c'est bien un carbu de 24.  Par contre a priori je ne vois pas de kit complet pour le carbu de 24. Juste le joint et le pointeau (pointeau et son siege 77 à 79) mais vendus individuellement.  Et la je trouve  le pointeau cher! (Bon ok pas aussi chr que chez Yam 47€)... Le kit vendu pour 1980 et plus c'est pour un carbu de 22...
MECH'
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 10 Mai 2014 - 15:45
Sur brock and bike, il y a les deux references.
77-79 carbu de 24
80-91 carbu de 22
A++
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 11 Mai 2014 - 10:27
Merci je vais aller sur le site m'acheter un pointeau 24mm ,je vous tiens au courant!!! sunny
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Jeu 15 Mai 2014 - 19:35
Bonjour a tous; voila j'ai recu mon poiteau (le bon cette fois) mais l'essence coule toujours!!!! Mad
Nombre de messages : 1155
MessageSujet: Re: fuite carbu   Jeu 15 Mai 2014 - 23:22
tu pourrais faire des photos de ton carbu ?
tu as réglé le flotteur ?
le tube laiton de la cuve n 'est pas cassé ou fissuré ?
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 16 Mai 2014 - 22:13
Oui je ferai d foto kan je pourrai.non le tube n'est pas fissurer et les flotteur sont bien règles....
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 16 Mai 2014 - 22:15
Il y a t-il une hauteur a respecter pour le tuyau de mise a l'air libre dans la cuve?
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 16 Mai 2014 - 22:16
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 17 Mai 2014 - 9:00
Salut Anais, tu as bien le joint sous le siège de pointeau ?
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 17 Mai 2014 - 22:05
Oui jai bien le joint....
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 17 Mai 2014 - 23:34
c kan les fotos
3 pages pour un carbu
sa fet un peu long
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 17 Mai 2014 - 23:46
Et de deux Sleep Sleep Sleep pété de rire
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 13:49
J vais vous mettre les photos la. La moto fait également auto allumage. Pensez vous qu'il y ai un rapport avec la perte d'essence?
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 20:19
on fait comment pour mettre les photos?JY ARRIVE PAS
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 20:21
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 20:22
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 20:23
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 20:24
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 20:25
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 20:26
Voila les photos de mon carbu.Voyez vous un probleme??? What a Face Merci
fuite carbu
