 fuite carbu
Nombre de messages : 1155
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 18 Mai 2014 - 22:16
c'est toi qui a ressoudé a l 'étain le tube de mise a l'air ?
tu as mis de l 'essence dans la cuve(demontée) pour voir si est étanche sur toute la hauteur ?
je regarde demain soir sur une de mes épaves la cote entre le haut du tube et le plan de joint
a moins que quelqu'un est une cuve démontée sous la main
mais vu que tes vis de cuves sont foirées
je ne saurai trop te conseillé de trouver un autre carbu
celui a du être bricolé par un sabrac
anais03
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: fuite carbu   Lun 19 Mai 2014 - 13:29
Non c'était de soude, cest une moto que jai récupérée. Oui le tuyau est bien etanche,. Merci de prendre du temp pour regarder tes épaves, sa maidera surement beaucoup. Connait tu un site qui vend des carbu adaptes a lmoto
dchonchon
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: fuite carbu   Lun 19 Mai 2014 - 14:14
Bonjours as-tu le joint de cuve pas vue sur les photos cyclops
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Lun 19 Mai 2014 - 22:24
Bonjour, oui jai bien le joint de cuve
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mar 20 Mai 2014 - 19:46
Bonjour ,la soudure étain du trop plein vue le pâté ,il ne toucherait pas les flotteurs par hazar  scratch une fois la cuve remonté
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mar 20 Mai 2014 - 23:05
Sad
je suis a bloc avec mon boulot en ce moment
pas de nouvelles avant ce weekend au mieux
a moins qu' un autre membre du fofo te donne la cote de ce foutu tube de fuite
a+
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Mer 21 Mai 2014 - 13:35
Non la soudure ne touche pas les flotteurs car je lentend retomber remontée lorsque je le manipule a vide
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Jeu 22 Mai 2014 - 12:55
Peut il y avoir un probleme avec l'aiguille ?
dchonchon
MessageSujet: Re: fuite carbu   Dim 1 Juin 2014 - 20:28
Non  elle joue sur  le mélange  drunken air /essence PS trouve un carbu d'occasion yi @
anais03
MessageSujet: Re: fuite carbu   Lun 2 Juin 2014 - 20:42
OK en tout cas merci a tous pour vos messages je ne vais pas tarder a me racheter un carbu... bonne soirée!! santa
fuite carbu
