 Allumage capricieux
enduro
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Allumage capricieux   Mar 20 Mai 2014 - 19:42
Bonsoir,
Je possède une 125 DTMX de 1979 (donc allumage à rupteurs). Elle est utilisée uniquement en TT. A la dernière sortie, en étant pratiquement en fond de 6e (7000 tr/min environ) le moteur s'est coupé brusquement puis est repartit 2 secondes après comme si il y avait rien eu. La coupure donne l'impression d'avoir basculé le coupe contact (ce qui n'est pas le cas  Razz ). Après plusieurs essais, elle me fait cette panne lorsque je reste trop longtemps dans la zone entre 6500 et 8000 tr/min. le reste du temps, elle tourne comme un horloge  Smile . Les rupteurs ne sont pas vieux (300 km  environ) et la bougie fait une jolie étincelle.
Quelqu'un aurais une idée sur ce problème ?
En tout cas, merci d'avance. Very Happy
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Mar 20 Mai 2014 - 20:59
peut être le condensateur d allumage qui chauffe!?
Nombre de messages : 1155
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Mar 20 Mai 2014 - 23:14
vire le compte- tour
çà sert à rien en tt  pété de rire
très bonne remarque de Fido
et dés que possible monte un allumage électronique
enduro
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Mar 20 Mai 2014 - 23:48
Ah si, ça sert. Il m'indique combien d'heure je vais passer à bricoler le dt en rentrant de la virée.  lol!
Sinon, a propos du condo, il est lui aussi neuf changé en même temps que les rupteurs). J avais oublié de le préciser dans le premier message. Il est vrai que lors de la sorti il faisait assez chaud. Comment je peux faire pour être sur que c'est bien lui qui pose problème en chauffant ? Si c'est le cas, je fais quoi, je monte un système water cooled dessus ?  cheers
Nombre de messages : 2303
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Mer 21 Mai 2014 - 13:47
un condo.... ça ne chauffe pas... je verrai plutôt un fil noir / blanc dénudé en contact à la masse; défaut isolement fils stator  Wink
enduro
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Mer 21 Mai 2014 - 20:39
Ok, je vais me pencher sur la question ce week end. Je vous dirais ce que ça donne.
enduro
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Mer 28 Mai 2014 - 18:25
Alors, j'ai trouvé le temps de démonter mon allumage, et je n'ai rien trouvé de spéciale. Le câblage est bon, pas de fil de dénudé qui se balade ou qui fait masse. Donc je vais continuer a chercher. study
Si vous avez des idées, je suis preneur Cool
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Mer 28 Mai 2014 - 20:37
le feutre de  graissage de la came d'allumage est présent?
tu as mis de l'huile ?
tes roulements d'embiellage sont nickel ? pas de faux rond sur l' embiellage coté allumage ?
les vis platinées sont bien libres en mouvement
il peut arriver à haut régime et à chaud
que les vis platinées " s'affolent"
et çà fait comme des coupures d'allumages
et gaffe aux rupteurs chinois 2 francs six sous sur ternet
(jeux dans les guidages , ressort en tôle de boite a conserve, isolant douteux)
enduro
MessageSujet: Re: Allumage capricieux   Jeu 29 Mai 2014 - 20:19
Problème résolu, après un nettoyage des contacts des bobines et des aimants ça remarche.  cheers
Merci pour votre aide  Smile
Allumage capricieux
