 Boisseau grippé
PA2CAL75
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Boisseau grippé   Sam 14 Juin 2014 - 1:49
j'ai un carbu d'origine qui n'a pas servi depuis 10 ans
quand j'ai voulu le démonter, le boisseau est coincé et ne coulisse plus dans le corps du carbu.
j'ai essayé avec du WT40 sans résultat. Je n'ose pas chauffer à cause des déformations - avez vous une solution pour le débloquer sans tout abimer
fred07
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Boisseau grippé   Sam 14 Juin 2014 - 14:41
Je le laisserai tremper plusieurs jours dans un bidon avec du gas oil...
Tu ne vas pas te ruiner à tenter cette méthode .
Le trempage marche bien souvent ; mais pas toujours ...
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: Boisseau grippé   Sam 14 Juin 2014 - 16:14
je te déconseille vivement de chauffer le corps du carbu car l'alliage ne le supporte pas. Je le sais, j'ai essayé...!  Very Happy
nico70
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Boisseau grippé   Dim 15 Juin 2014 - 10:15
bonjour
vous pouvez essayer avec de l huile de vaseline
elle et plus fluide  Very Happy
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Boisseau grippé   Mer 7 Jan 2015 - 20:16
Merci pour vos conseil,
j'ai démonté tout ce qui était démontable sans forcer sur le carbu puis je l'ai mis à tremper dans du white spirit.
Au bout de 72 heures, les résidus d'essence était dissous et j'ai rèussi à faire sortir le boisseau du corps principal
Ensuite j'ai tout donné à un magasin de motoculture qui fait du netoyage de carbu de tondeuse avec une cuve au ultra-sons
Pour 10€ j'ai tout récupéré nickel !!
J'ai changé les gicleurs et remonté le tout sur la moto et sa roule.
Seul problème mon boisseau est marqué par la pointe de la vis de ralenti donc difficile de règler
peut-on acheter un boisseau tout seul ?
Est-il possible de poncer la zone ou appui la vis pour supprimer la marque
Boisseau grippé
