 huile qui coule au pot
dajon
Nombre de messages : 7
huile qui coule au pot Empty
MessageSujet: huile qui coule au pot   huile qui coule au pot EmptyLun 28 Juil 2014 - 22:08
Bonjour j'ai de l'huile toute noire qui sort de mon pot d'échappement quand je roule pourtant mon carbu a les gicleur d'origine ses un pot giannelli tout neuf je précise que je suis en rodage et je tourne a 3 % en mélange et ses de l'huile motul off road 800 factory line d'où cela peut venir
ariihau
ariihau
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: huile qui coule au pot   huile qui coule au pot EmptyMar 29 Juil 2014 - 3:59
Salut !
Hmmmm c bizard tout çà , moi ossi je tourne avec du motul 800 et j'ai eu le même problème mais c pck j'avais peint
l'endroit ou vient se loger la boite à clapet du coup la peinture s'en va et se joint au mélange  cheers  et sa fait
de l'huile et de la fumée noire  rabbit  mais je pense que tu est trop riche niveau carbu mais ne n'est que mon humble
avis ...
dajon
MessageSujet: Re: huile qui coule au pot   huile qui coule au pot EmptyMar 29 Juil 2014 - 9:55
Bas je ses pas si ses au niveau du carbu car ses les gicleur d'origine puis j'ai essayé de mettre moins riche et la moto marche moins bien
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: huile qui coule au pot   huile qui coule au pot EmptyMar 29 Juil 2014 - 20:26
cémarantcommelaponctuationètendanceàdisparaitre!  Wink
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: huile qui coule au pot   huile qui coule au pot EmptyMar 29 Juil 2014 - 21:13
 pété de rire ... bien
» 350 banshee probleme durites refroidissement ?????
» Huile excessive du reniflard de boite...
» reservoir secondaire d'huile
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Cylindre de moteur hors bord plein d'huile yam 30 cv autolub
