 Problème carburation suite SP 95 E10
octobre
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Problème carburation suite SP 95 E10   Dim 10 Aoû 2014 - 16:27
Bonjour !
je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé, en fait j'ai fait un plein avec du sp95 E10 par inattention...forcément la moto a fortement déconné, suite à cela j'ai vidangé le réservoir, puis refait mon plein avec la bonne essence. Pendant 500m ça avait l'air nickel puis depuis, la cata ! pas moyen de fonctionner correctement. j'ai même retouché au réglage de la vis de richesse, mais rien n'y fait, elle ratatouille plein pot...elle cale...help me please !!!!! Mad Mad Mad Mad
octobre
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Dim 10 Aoû 2014 - 16:29
je n'avais pas précisé, c'est un dtmx 125 de 1978.
schtroeube
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Dim 10 Aoû 2014 - 16:54
Ben je pense que c'est ce qui arriver à moto mais la station essence ne à pas préciser le e10
schtroeube
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Dim 10 Aoû 2014 - 16:55
octobre
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Dim 10 Aoû 2014 - 17:02
oui mais là...je ne sais plus trop quoi faire, elle déconne plein pot
Laurent P
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Lun 11 Aoû 2014 - 0:23
Tu es sûr que le souci vient de l'utilisation du SP E10 ?
Ce carburant peut avoir des effets néfastes sur un usage prolongé, mais dès le premier plein, je doute...
Tu devrais commencer par changer la bougie.
http://www.leguidevert.com
octobre
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Lun 11 Aoû 2014 - 0:56
oui c'est flagrant, ça l'a fait direct, et la bougie est quasi neuve.
schtroeube
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Lun 11 Aoû 2014 - 12:53
En fait je crois avoir le même souci et la bougie est aussi neuve mais je pense peut être une mère dans le carburant vais le démonter et regarder demain
f69
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Problème carburation suite SP 95 E10   Ven 10 Avr 2015 - 0:09
Bonsoir ,
pour ce qui est du carburants sp95 e10 la seule piece qui pourrait être abîmé c'est la durite d essence car l'e10 contient 10% d'ethanol alors que le sp95 en contient 5% ce qui a la longue rend la durite poreuse et elle perce mais si tu achete une durite neuve il ne devrait pas avoir de soucis pour tourné a l'e10 .
Car a l'epoque les durite plastique meme celle des voiture n'était pas créer pour resister a ce purcentage d'ethanole dans le carburant. Perso moi titne a toujours tournée a l e10 et aucun probleme moteur ni même de durite voila ce qu'il faut savoir sur le sp e10
Mimixement flo
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» Problème de purge circuit freinage
» "Problème" suite à l'entretien de moulinet
» problème serrage suite a changement de carbu
