 Rebouchage trou carter moteur : conseils ?
Davvid
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Rebouchage trou carter moteur : conseils ?   Mar 19 Aoû 2014 - 0:08
Après maintes recherches sur une fuite d'huile très très curieuses, j'ai enfin trouvé la "root cause" de ce désastre orchestré par l'ancien propriétaire !
La vis n°10 ci dessous a été visiblement remplacée dans le passé par une vis trop longue.
Ce qui à provoqué d'aller jusqu'au carter suivant, et maintenant il y a un trou (qui est en plus taraudé, allez savoir les motivations de ce vilain garçon) :
Je souhaite donc maintenant remettre une vis d'origine, et reboucher le trou que l'on voit bien sur la photo ci dessous :
Plusieurs options :
- Soudure (alu? acier ?) mais ceci m'obligerait à tout ouvrir.
- Rebouchage avec une résine (résine alu ? résine acier ?)
- Remettre un petit bout de la vis dans le trou en comblant au sillicone haute t° et haute pression, ou même résine.
Plein d'idées et plein de possibilité, sachant que j'aimerais éviter d'ouvrir, car les joints tiennent pour ses 30 000km, il serait dommage de créer une autre fuite.
Merci d'avance, et plein de plaisir pour ces derniers mois de beau temps sur vos mimix !
David.
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Rebouchage trou carter moteur : conseils ?   Mar 19 Aoû 2014 - 13:46
J'ai déjà réparé des petits trous ou des fissures avec de la Pate à réparer Bostik (pate expoxy bi-composant)
Ca tient depuis pluisieurs années
Nombre de messages : 2122
MessageSujet: Re: Rebouchage trou carter moteur : conseils ?   Mer 20 Aoû 2014 - 13:23
Un produit bi composants Loctite marche bien (en vente chez grossistes pièces automobiles), l'araldite pas top...
voir ici
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Rebouchage trou carter moteur : conseils ?   Jeu 21 Aoû 2014 - 11:54
Je confirme pour le Loctite bi composant, ça marche très bien. Ta plus grande difficulté sera de bien dégraisser et bien sécher avant application de la pâte.
flyben
MessageSujet: Re: Rebouchage trou carter moteur : conseils ?   Ven 22 Aoû 2014 - 10:13
si c'est taraudé, une vis courte avec un joint fera le job non ?
MessageSujet:    Ven 22 Aoû 2014 - 11:59
Tu peux tenter le coup. Verifies que la portée du joint est suffisamment plane.
Davvid
MessageSujet: Re: Rebouchage trou carter moteur : conseils ?   Sam 30 Aoû 2014 - 21:25
Merci pour vos conseils.
J'ai opté pour une pâte bi-composant, celle-ci (10€ chez Norauto):
Ca a très bien fonctionné, j'ai rebouché le trou de l'extérieur sans ouvrir, en dégraissant bien et ponçant les alentours du trou.
Roulé 50 km aujourd'hui, aucun soucis !
Zigzag
MessageSujet: Re: Rebouchage trou carter moteur : conseils ?   Mar 13 Sep 2016 - 22:54
Salut...Comment es tu certain que le morceau d'alu carotté ne se ballade pas dans ton Carter ???
