| Vérifier toute l'électricité | |
robert69
Nombre de messages : 21 Age : 44 Localisation : caluire et cuire Date d'inscription : 21/05/2014
| Sujet: Vérifier toute l'électricité Mer 27 Aoû 2014 - 23:28 | |
| Bonjour, Je suis dans la restauration de ma DTMX ( enfin restauration pour la démarrer surtout) J'aurai souhaité avoir des informations pour vérifier toute l’électricité. Comment savoir si le neiman fonctionne, que la batterie est bonne... Cette demande car j'ai chargé une batterie neuve et essayer d'allumer phare clignotant et rien du tout. Donc je me dis que cela viens peut-être du neiman, de la batterie ou des branchements. Mais je n'ai rien qui fonctionne. Il doit y avoir normalement les voyants du tableau de bord qui doit s'allumer ? Voilà pour un novice en électricité. si quelqu'un peut m'aiguiller pour vérifier et me conseiller sur des étapes à suivre pour que cela fonctionne. Merci |
madd0x
Nombre de messages : 16 Age : 32 Localisation : Nord de Paris Date d'inscription : 31/07/2013
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Jeu 28 Aoû 2014 - 8:55 | |
| Salut, Le plus simple est de faire tout ça au multimètre, en mode voltage pour la batterie, en ohmique pour vérifier que le courant passe partout (en t'aidant des schémas pour savoir ce qui doit marcher et quand) Bon courage a toi, c'est chiant l’électricité : |
Nombre de messages : 648 Age : 60 Localisation : HERAULT Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Ven 29 Aoû 2014 - 7:28 | |
| Bonjour,
As tu un schéma clair qui te permette de suivre tes vérifications ? La partie phare est indépendante de la batterie. |
robert69
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Sam 30 Aoû 2014 - 3:27 | |
| Merci pour les réponses,
Ma batterie est neuve je viens de la recherger et de vérifier la charge ( ok) Cependant je n'ai pas de schéma claire et simplifié pour tester tout cela si quelqu'un a des tuyaux. ? Petite question comment tester le neimann ?
Merci |
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Sam 30 Aoû 2014 - 8:11 | |
| Salut, Voila déjà pour tester ton neman La méthode : avec un multimètre en ohmmètre ou si tu n'en as pas une pile et une ampoule ferons trés bien. Neman débranché du faisceau Clé Position OFF -> entre fil noir et noir/blanc => bip , les autres pas bip (cases vides) Clé Position 1 -> rouge/marron => bip blanc/jaune-blanc => bip Clé position 2 -> rouge/marron/rouge-bleu => bip jaune/jaune-blanc/jaune-rouge => bip Clé position 3 -> noir/blanc => bip rouge/rouge-bleu => bip Ensuite, Regardes si tu as du 6V sur le fil rouge du connecteur du faisceau. (le fusible est bon bien sur ) Petite info, le fil noir/blanc vient du CDI, il est relié au coupe circuit qui le met à la masse lorsqu'on l’actionne. Vérifie bien que le coupe circuit fonctionne correctement. Sinon tu vas transpirer à kicker en ne comprenant pas pourquoi elle veut pas démarrer. c'est du vécu Envois moi ton adresse perso en MP, je t'enverrai la totalité du schéma. A+ |
robert69
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Sam 30 Aoû 2014 - 21:14 | |
| Merci pour les réponses.
Je t'envoie cela jmm34 |
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Dim 31 Aoû 2014 - 7:37 | |
| Je viens de t'envoyer le schéma.
Tiens moi au courant de l'avancement. Si tu as un souci, n'hésites pas. il faut être méthodique.
A+ |
robert69
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Dim 31 Aoû 2014 - 19:37 | |
| Merci beaucoup Jmm34,
J'ai bien eu ton mail et le J'ai vérifié le neiman comme tu me l'a conseillé à l'aide de ton schéma et de mon multimètre. Tout à l'aire de fonctionner. Victoire cette après midi. Changement de fusible vérification batterie et tous les autres conseils ( coupures moteur...) et enfin premier salut dans cette restauration; les clignotants'allument mais ne clignotent pas. ( j'ai mis à l'arrière de clignotant adaptables avec deux fils dont un qui fait mass esur le cadre pour chaque cligno); La centrale se déclenche qu'une seule fois. En fin de journée en bougeant le cligno droit avant , plus de jus. ( les trois autres sont ok) J'arrête pour aujourd'hui quand même satisfait de voir se mettre en vie la dtmx.
Cela dit j'aimerai un petit conseil: je vais acheter et changer toutes les ampoules et repartir sur du neuf. ( certaines sont grillés d'autres on disparus...) Peut être est-il judicieux de changer la centrale clignotant pour qu'ils clignotent ? ( site manuracing ? ) qu' en pensez-vous ? Et le droit avant qui clignotent plus. Problème de masse ?
En tout cas merci encore pour cette aide. je mes ent moins seul dans cette aventure... ( j'aurai surement encore besoin d' aide le temps que je vérifie tout le circuit électrique...) |
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Lun 1 Sep 2014 - 7:43 | |
| Salut robert69, Content de voir que ça avance. Tu vois l’électricité c'est pas si difficile Pour la centrale, soit tu trouve des ampoules 17W ou si tu veux pas t’embêter (ce que j'ai fait) tu en achète une chez manuracing. Pour tester tes cligno je te conseille de retirer la centrale et de relier entre eux les 2 fils. Évidemment ça va plus clignoter, mais tu vas tester très facilement tout le circuit clignotant. Puis tu remet ta centrale, et la alléluia ! Les cligno sont de gros consommateurs de courant et mettent vite à plat la batterie. Si tu as beaucoup d'ampoule grillées, notamment les voyants sur les compteurs, attention ton régulateur est peut être mort. Pour le vérifier, moteur tournant, il faut mesurer la tension sur le fil jaune du régulateur. Quand tu accélères la tension ne doit pas dépasser 8V. Pour l'aide, c'est le principe du forum. " tu peux compter sur moi lapin " (Du film Le bonheur est dans le prés) A+ |
robert69
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Mer 3 Sep 2014 - 11:18 | |
| Merci JMM34 pour tout ces conseils,
J'ai repris le travail, donc je vais tester tout cela ce week-end. |
robert69
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Sam 20 Sep 2014 - 20:28 | |
| Voilà d'excellentes nouvelles, elle démarre... encore plein de réglage... de la mécanique, des régalages carbu de l'électricité et autres mais elle démarre et elle roule. Merci pour le coup de main moi qui débute en mécanique moto. du bonheur...au plaisir |
robert69
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité Sam 20 Sep 2014 - 20:33 | |
| Sujet: Re: Vérifier toute l'électricité | |
