Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 11/05/2014
Sujet: Piston à changer ? Sam 4 Oct 2014 - 18:53
Ce week end j'ai décalaminé mon pot et j'en ai profité pour nettoyer le cylindre, la culasse et le piston. J'aimerais vos avis sur l’état du piston, faut-il que je le change ? Le cylindre lui est moins abimé.
Voici quelques photos de mon piston après nettoyage :
Le cylindre est en meilleur état:
Les rayures ne se sentent pas sous le doigt. Est ce que le "pet" sur le haut peut poser problème ? Est ce que l’état général du piston nécessite en changement ?
Merci pour vos avis.
Nombre de messages : 356 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
Sujet: Re: Piston à changer ? Sam 4 Oct 2014 - 18:57
Au dela de l'aspect visuel d'un piston, c'est surtout la mesure du jeu, ovalisation et conicité du cylindre qui détermine s'il faut changer de piston ou pas et réaléser.
A vu d'oeil, effectivement, il a pas l'air très frais...
Piston à changer ?
Permission de ce forum:
