 Dt qui roule, broute, et ne redémarre pas (pbm allumage)
Aloa62
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Dt qui roule, broute, et ne redémarre pas (pbm allumage)   Dim 23 Nov 2014 - 18:09
Je suis bien embêté avec ma DT de 81 qui fait des sienne alors qu'elle tournait comme une horloge.
Il y a 1 mois j'étais en ballade avec des amis en moto (1 DTMX, 1TW et 1 RDX). Le samedi on se promenait avec, aucun soucis, le dimanche matin pareil. Après le déjeuner, au moment de repartir, je me rend compte que ma DT ne dépasse pas les 5000 tm, même à plein gaz, elle broute.
Devant bien rentrer, j'ai roulé tout doucement sur une 10ène de km et là la moto a perdue de l’accélération et s'est éteinte. Dès lors, impossible de la redémarrer. Après vérif', je n'ai plus d'étincelle.
La bobine HT et la bougie avaient été changées pendant l'été, d'ou mon étonnement.
Je n'ai malheureusement pas la moto quotidiennement sous les yeux car elle est chez un ami (dans le 62, j'habite le 59) mais peut m'y rendre régulièrement pour bricoler dessus.
Contrairement aux autres topics sur l'allumage, ma panne ne survient pas a la suite d'une restauration mais en plein dans la force de l'age Wink
Auriez vous une idée d'ou vient ce "broutage" du moteur, et si c'est lié au fait que je n'ai plus d'allumage.
Si vous avez besoin de précisions n'hésitez pas. Merci d'avance
dchonchon
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Dt qui roule, broute, et ne redémarre pas (pbm allumage)   Dim 23 Nov 2014 - 20:27
bonsoir tape (allumage dans recherche) il doit avoir les questions et remède  a la panne d'allumage salut1
Aloa62
MessageSujet: Re: Dt qui roule, broute, et ne redémarre pas (pbm allumage)   Mar 25 Nov 2014 - 11:07
J'ai trouvé un poste de Sergio qui conseil de faire ça :
Sergio a écrit:
il y a un moyen tout simple ,pour simplifier des recherches sur une bonne partie du faisceau :
tu débranche la fiche (domino) qui sort du volant ,tu prend un fil électrique que tu relie au noir/blanc qui sort du volant et tu le relie au fil orange (ou noir ) de la bobine .
de cette façon tu élimine tout le reste du faisceau et de ses équipements .
attention ,si elle démarre, il faudra ,soit retirer le fil de liaison ,ou enlever l'anti-parasite soit la caler pour l’arrêter .
donc ,selon le résultat ,tu saura si il faut chercher du coté stator/rotor/vis ou sur tout le reste du faisceau .
Je vais essayer ça.
Mais le fait que la moto roule bien, puis tout à coup bloque à 5000 TM, ça pourrait venir de quoi à votre avis ?
dchonchon
MessageSujet: Re: Dt qui roule, broute, et ne redémarre pas (pbm allumage)   Mar 25 Nov 2014 - 15:03
salut ,re va sur  le blog- atelier electricite- de dtmx passion tu as toute les valeurs et teste des bobines bonne recherche a toi  study
» Beauduc 27 février, la saison redémarre!
» Rouler seul ou en groupe ?
» La saison du défi Ouest redémarre !
» Ma Gopro redémarre toute seule !
» YODA xXx qui broute le terrain audois
