 Problème de tension !
MessageSujet: Problème de tension !   Sam 6 Déc 2014 - 18:09
La remise en état de mon DTMX touche à sa fin et je m'attaque maintenant au circuit électrique.
La machine n'ayant pas tourné depuis très longtemps, la batterie est bien évidemment HS, mais là n'est pas le problème...
En effet, la mesure de tension prise sur le faisceau m'indique un maxi 3.5 v à partir de 3000 tours. J'ai débranché la batterie en pensant à un éventuel défaut généré par celle-ci mais c'est toujours la même mesure qui en ressort.
Avez-vous une piste concernant ce soucis ?
Par avance, merci de vos lumières  sunny
Christian
MessageSujet: Re: Problème de tension !   Sam 6 Déc 2014 - 18:19
Je viens de tester la cellule redresseuse avec un multimètre et il semblerait que celle-ci soit défectueuse. Aucune résistance dans les deux sens. Pas vraiment un pro en l'électricité mais j'ai suivi la procédure écrite sur ce forum !
Une piste ?
MessageSujet: Re: Problème de tension !   Ven 19 Déc 2014 - 18:38
Pour info...
Le cellule redresseuse était effectivement HS. Après changement de celle-ci, je me suis retrouvé avec une tension avoisinant les 10 volt. J'ai donc changé aussi la batterie et une tension plus raisonnable de 7 volt est maintenant constatée. Tout fonctionne à merveille !
Bonne route...
Nombre de messages : 4007
MessageSujet: Re: Problème de tension !   Sam 20 Déc 2014 - 11:13
Et une de plus sur les routes! ok casque
