Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Problème charge batterie
robert69
Nombre de messages : 21
Problème charge batterie Vide
MessageSujet: Problème charge batterie   Problème charge batterie EmptySam 13 Déc 2014 - 22:09Problème charge batterie Empty
Bonsoir à tous,
Je reviens sur le forum. Après quelques semaines de roulage ma batterie ne charge plus en roulant. je m'explique. Batterie neuve, charge optimum. Mais après une heure de route, plus de clignotants. Je l'ai rechargé à plusieurs reprises et toujours le même problème. j'ai changé la diode redresseuse cet après-midi, et ce soir plus de cligno. Je sèche, sachant que les cligno sont quand même important en ville. Qui peut m'aider ?
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Problème charge batterie EmptyVen 19 Déc 2014 - 16:53Problème charge batterie Empty
Il faut que tu détermines si ton circuit de charge fonctionne. Pour cela, prend la tension au borne de la batterie moteur éteint (tu dois avoisiner les 6 volt si ta batterie est chargée) ensuite tu démarre et normalement la tension doit augmenter jusqu'à environ 7 à 8 volt en accélérant.
Si la tension reste identique moteur éteint ou allumé, il faudra pousser les investigations et commencer par le fusible de la batterie. Contrôler le circuit de charge en sortie de volant magnétique. voir RTA
Re controle ta cellule redresseuse.
Bonne chance !
Christian.
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Problème charge batterie EmptySam 20 Déc 2014 - 9:10Problème charge batterie Empty
Peut être tout simplement ta batterie qui déconne.
robert69
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Problème charge batterie EmptySam 20 Déc 2014 - 18:08Problème charge batterie Empty
Et bien merci. la batterie est neuve ( juillet). j'ai changé la diode redresseuse la semaine dernière. je vais tester la batterie moteur éteint puis allumé demain et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème charge batterie   Problème charge batterie EmptyProblème charge batterie Empty
» Problème de charge batterie en route.
» probleme charge de batterie
» Charge batterie 12?
» CHARGE BATTERIE
» charge batterie
