 dtmx 125 ne tient pas le ratenti
Psar
Nombre de messages : 8
MessageSujet: dtmx 125 ne tient pas le ratenti   Lun 22 Déc 2014 - 1:42
Bonjour je possède une Dtmx 125 de 1981 , depuis que je l'ai la moto démarre mais ne tien le ralentit que quelque seconde et pas du tout si j’enlève le starter , quand j’accélère la moto cale direct , j'ai réussi a la démarré en 2eme dans une pente j'ai fais 100 m avec puis elle a caler , je penser a un problème au carbu je l'ai nettoyer , puis mis un filtre a essence.
Merci de m'aider car depuis 3 semaine je ne peux pas l'utiliser.
maxime28
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: dtmx 125 ne tient pas le ratenti   Mer 31 Déc 2014 - 15:50
Je pense que tu dois avoir soit un problème au niveau des durites (pincées ou percées) ou une prise d'air au niveau du carbu vérifie tes réglages carbu car normalement ce sont des carbu assez simple il n'y à pas de raison surtout si tu l'as bien nettoyé.
Regarde aussi si la cuve du carbu se remplie bien .
