 restauration 400 dtmx
lexav45
Nombre de messages : 17
MessageSujet: restauration 400 dtmx   Ven 13 Fév 2015 - 17:49
Bonjour à tous, comme indiqué dans mon post de présentation, je vais tenter de restaurer cette moto. Je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en mécanique et que bien évidement j'ai jamais fait ca avant... C'est un peu un défi que je me lance quoi lol  Suspect
J'ai commencé doucement le démontage de la 400 :
Comme le moteur est ouvert, je voudrais le sortir pour éviter que trop de cochonneries tombe dedans mais je suis déjà bloqué lol :
Comment démonte t'on le câble du compte tours?
Comment démonte t'on le premier rond rouge en haut ( je ne sais pas ce que sais)
ET c'est quoi la pièce dans le gros rond en bas?
scratch
dchonchon
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Ven 13 Fév 2015 - 20:10
salut, le premier rond les deux durites arrivé d'huile du réservoir, refoulement vers le carburateur pour le mélange moteur,un petit coup de cuter a la bases et vire les en  tournant ,tirant pour les décollés, HS avec le temps elle son a  remplacé durite du commerces exemple fond très bien l'affaire( rayon pompe aquarium DIA 3ou4 mm),rond en bas ,pompe a huile a vérifié si elle débit bien si non la vie de ton moteur et en jeux What a Face  joint a commandé 1-2-3 roulement.câble compteur démontage par le haut si il sort pas par le bas une bonne douche de WD-40 sur deux jours a la bases sortie moteur PS il doit avoir son joint torique a vérifié en bonne état. sa avance lol!
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Ven 13 Fév 2015 - 22:28
bravo bravo tu as de la pièces sur le boncoincoin vite siffle siffle
Olivier63530
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Ven 13 Fév 2015 - 22:29
Courage cheers
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Ven 13 Fév 2015 - 22:40
salut olivier 63 ,le 400 dtmx on tombe amoureux comme la 125 PS merci pour les photos du dakar ok casque
Leptitmotard
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 2:35
Bon courage!
Tu peux aller voir ma resto 250. Elle sont quasiment identiques ;-) .
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 3:37
Merci à tous de votre encouragement Smile
@dchonchon merci pour tes éclairages, ca va bien m'aider
@Leptitmotard tu dis qu'elles sont quasiment identiques mais quelles pièces sont identiques en fait?
Leptitmotard
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 3:40
Toute la partie cycle a l'exception du moyeu de roue arrière.
Apres, carbu et moteur sont un peu plus gros sur la 400 et il y a un décompresseur.
Les differences s'arrêtent la ;-) .
bedouze
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 10:10
Pour décrocher le cable de la pompe à huile, tu fais tourner la poulie à fond et tu dégages la boule qui est à l'extrémité de son logement.
je sais pas si c'est très clair. Le guide sur le carter se dévisse simplement.
Bon courage. On va suivre ça avec intéret Wink
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 13:09
bonjour ,dit il est ou le câble de la pompe pas vue sur la photo cyclops  soit il roulé au mélange ou pompe HS scratch
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 14:42
Ben dchonchon ce cable le là, je n'ai pas de mal à le retirer => il est venu tout seul, d'ailleurs si me semble qu'il en manque un bout à la fin...
Je vais faire une photo cette après midi
maxime28
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 18:20
Lexav45 tu es d'où du 45 ?
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 21:36
orléans plage lol!
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 21:44
ho!! le menteur a ORLEANS marré basse toute l'année pété de rire  , dit on hé a peine de 100 bornes de chez moi lol!
maxime28
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 21:48
Tu es pas très loin de chez moi alors Chartres pour moi.
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 22:29
Cool, on est pas très loin les uns des autres, on va bien trouvé un troquet à mi chemin des uns et des autres pour parler vieux brêlons.
Sinon c'est vrai... A orléans le vent du large souffle quand même moins fort qu'à Lorient Exclamation Exclamation lol! lol!
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 14 Fév 2015 - 22:40
40 kms de chartres avec plaisir lol!
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Dim 15 Fév 2015 - 2:45
non les gars, c'est pas sérieux... j'ai pas commencé à bosser sur la brêle qui faut aller au bistrot... trop dur la vie  bave
Depuis le temps que j'ai pas roulé un peu, ca me fera grave du bien What a Face
Bah on peu se retrouver sur Ablis si vous le voulez, ca peu être a peu prêt correct pour tout le monde
Je vais souvent à caen et rennes aussi lol
Bon sinon aujourd'hui on s'en doute, j'ai pas été au garage aujourd'hui lol!
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Dim 15 Fév 2015 - 13:43
avec plaisir yes patapé
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Jeu 19 Fév 2015 - 23:51
Bonsoir à tous,
J'avancé un peux sur le démontage, en effet, voici le moteur sur l'établi :
N'hésitez pas à me faire des remarques si vous voyez quelque chose qui vous semble suspect
Ici le garbe boue arrière qui est fendu des 2 cotés  Neutral
et sa plaque de renfort qui est toute bouffée... Neutral
Je pense utilisé l'électrolyse pour supprimé la rouille, es ce que quelqu'un sait manipulé correctement ce processus?
@leptitléopard : j'ai trouvé le topic de ta resto mais il y a un 80% des photos qui ne sont plus affables... c'est la merde ca Question
Sinon dans le répertoires des trucs bizarre, j'ai ca :
Ca m'ai tombé dans la main quand j'ai démonté le cligno arrière droit...
Ou encore ca : je me suis dit, il doit manquer un truc la non?
Pour ceux qui voudrait aller boire un coup un Ablis, je suis dispo dimanche 22 cette semaine dans l'après midi  moto2
Leptitmotard
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Ven 20 Fév 2015 - 1:23
Mince... Imageshack a bouffé mes images... Je vais essayer de prendre le temps de remettre tout ca.. Ca va etre chaud vu que je suis au Canada sur un Mac et que mon PC est tragiquement decede en novembre... Va falloir trier!
Le caoutchouc qui est déchiré sert pour le passage de l'echappement :-) .
J'ai passé pas mal de pieces a l'electrolyse pour ma restau aussi ;-) .
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Ven 20 Fév 2015 - 10:19
salut non dispo pour moi Crying or Very sad Sad
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Sam 21 Fév 2015 - 3:17
Bonsoir à tous,
de petites avancées ce soir :
Cette foutu vis sous le phare à décider de m'ennuyer... 1H dessus pour finir a la perceuse... menfin
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Mer 25 Fév 2015 - 21:57
hello tout le monde,
le démontage est quasiment fini. J'ai trouvé un plan sablage + phosphate dans ca devrais le faire
Ce qui m'ennuie c'est que je n'arrive pas à retirer l'axe qu'y relie l'amortisseur ar au cantilever quelqu'un à une idée, car j'ai beau taper dessus, bah... ca sort pas :/
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Jeu 26 Fév 2015 - 10:33
salut ,- petit A- l'amortisseur lui il bouge sur son axe, si oui chalumeau chiffon bien humide avec de l'eau tu entoures le bas de l'amortisseur (qui reste toujours le plus froid possible chiffon trempé)et tu chauffe les parties acier du bras .-grand B -la scie ,mèche, et du courage affraid
230kmh
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Jeu 26 Fév 2015 - 14:04
C'est bien le problème des vieilles pétoires. La corrosion soude la ferraille, donc soit tu chauffes comme dit précédemment soit tu essayes plus gentiment en noyant de dégrippant tous les soirs pendant une semaine suivi d'une petite séance de marteau . Essaie aussi de le faire tourner le boulon dans l'axe à défaut de pouvoir l'extraire. A l'usure j'ai déjà obtenu de bons résultats.
lexav45
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Mer 11 Mar 2015 - 1:00
Bonsoir à tous,
petits avancement sur la machine, le bras oscillant est sorti, je vais retirer l'amortisseur au soudogaz avec vos conseils.
En nettoyantl les jantes ce soir j'ai découvert des fissures. 2 sur la jantes avant et 1 sur la jantes arrière.
Question : c'est vraiment grave, il faut les changer ou c'est pas grave et ca va le faire ???
dchonchon
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Mer 11 Mar 2015 - 21:02
re ,change les What a Face il y a de la pièces sur le boncoincoin lol!
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 400cc :: Le coin des restos-
