 restauration 400 dtmx
230kmh
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Jeu 26 Fév 2015 - 14:04
C'est bien le problème des vieilles pétoires. La corrosion soude la ferraille, donc soit tu chauffes comme dit précédemment soit tu essayes plus gentiment en noyant de dégrippant tous les soirs pendant une semaine suivi d'une petite séance de marteau . Essaie aussi de le faire tourner le boulon dans l'axe à défaut de pouvoir l'extraire. A l'usure j'ai déjà obtenu de bons résultats.
lexav45
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Mer 11 Mar 2015 - 1:00
Bonsoir à tous,
petits avancement sur la machine, le bras oscillant est sorti, je vais retirer l'amortisseur au soudogaz avec vos conseils.
En nettoyantl les jantes ce soir j'ai découvert des fissures. 2 sur la jantes avant et 1 sur la jantes arrière.
Question : c'est vraiment grave, il faut les changer ou c'est pas grave et ca va le faire ???
dchonchon
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: restauration 400 dtmx   Mer 11 Mar 2015 - 21:02
re ,change les What a Face il y a de la pièces sur le boncoincoin lol!
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 400cc :: Le coin des restos-
