 probleme moteur
Psar
Psar
Nombre de messages : 5
MessageSujet: probleme moteur   Ven 20 Fév 2015 - 20:45
Bonjour tout le monde
Depuis peu de temps j'ai changer mais segment et joint moteur , il y avait ecrit 25 sur le piston ducoup j'ai comment des segment cote 25
mais la impossible de remettre le piston dans le cylindre ducoup penssent que je mettai tromper sur la taille j'ai commander des segment d'origine
et la ils sont parfaitement rentré j'ai tout remonter avec joint de culasse et d'embase neuf
mais depuis ma mimix demarre mais ratouille en roulant et cale , desfois un petit peu desfois impossible de rouler tellement sa ratouille
Mon carbu est propre
merci
erven
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 20 Fév 2015 - 22:46
as tu mesuré le diametre de ton piston avant de commander tes segments ?
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 20 Fév 2015 - 23:04
avec une foto du ciel du piston ce serai déjà un bon début...
et bien sur une cote du cylindre .
Psar
Psar
MessageSujet: Re: probleme moteur   Sam 21 Fév 2015 - 11:26
Je n'ai pas le materiel pour le mesurer precisement mais il y a ecrit 25 dessus , de toute facon je vais deculasser cet aprem midi
petite question est ce que je peux reutiliser le joint de culasse ?
lexav45
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: probleme moteur   Sam 21 Fév 2015 - 12:35
Le joint de culasse, je crois plutot que c'est de l'usage unique, mais je laisse répondre les pro Exclamation
Psar
Psar
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 22 Fév 2015 - 12:32
Toujours personne pour me repondre ?
ACAB
ACAB
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 22 Fév 2015 - 13:41
totoche a écrit:
pour info,avant de réutiliser un joint de culasse,fait le rougir a la flamme (gaziniere ou autre) et plonge le dans de l'eau froide
...ça lui redonne toute sa jeunesse  king
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 22 Fév 2015 - 17:15
si tu veux qu'on te répondre il faudrait QUE tu répond au MP tete langue
probleme moteur
» Probleme moteur Banshee
» probleme moteur HB 4115cv 2T
» Probleme moteur lié au starter.
» probleme de frein sur type Hw tracteur routier
» moteur electrique minn kota
