 kart cross 125 manque de puissance
Cortnzs1
Nombre de messages : 6
kart cross 125 manque de puissance Empty
MessageSujet: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyMer 8 Juil 2015 - 20:06
bonjour à tous,
Avec un ami nous avons construit deux karts cross (un chacun).
voici quelques photos :
Les deux
kart cross 125 manque de puissance 253767IMG3459
et le mien
kart cross 125 manque de puissance 766241IMG3470
le sien un moteur de 125 dtmx et le mien un moteur de 125dtf avec un cylindre de yz de 1976.
J'ai complètement refait mon moteur, joints, roulements de vilo, déglacé le cylindre etc...
aujourd'hui je l'ai mis en route pour la première fois et il a démarré au quart de tour.
après un petit moment de chauffe je l'essaye mais il manque vraiment de patate (mon collègue avec son moulin de dtmx était loin devant).
il a du ma à prendre les tours comme si il ratatouillais en haut...
je vous donne quelques precisions :
-diagrammes cylindre : 115° ADM
                                180° ECH
-culasse 125 dtf
-boite à clapets dtmx avec les butées décalées
-allumage à rupteur de la dtf
-carbu de dtmx (pas sûr mais j'en ai un 2eme)
- pot d'échappement de dtmx (raccourci au niveau du coude avant la détente)
je crois que j'ai a peu près tout dit, si des spécialistes des moteurs 2T Yam peuvent me donner quelques idées ?
merci d'avance
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyJeu 16 Juil 2015 - 10:00
Plusieurs points :
- lorsque tu le demarre sens tu qu'il y a de la compression (equivalente ou plus forte que ton 2e moteur).
- as tu reglé la carburation suite à l'installation du cylindre et la modification de l'echappement
- le pot n'est pas bouché (il y a une grille au debut du contre cone)
Tu explique dans ton post avoir un cylindre d'YZ couplé à une boite a clapet et un carburateur de DT. Tu n'as pas les elements qui vont avec le cylindre ? Surtout la BAC, il me semble que celle de dtmx est bien plus petite que celle d'YZ (voir post de prepa sur le forum).
Cortnzs1
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyJeu 16 Juil 2015 - 12:39
Merci de ta réponse !
Alors oui il a de la compression, a peu près équivalent à mon autre moteur.
J'ai fini pas trouver le problème de ratatouillage en haut dans les tours, ça venais de la boîte a clapets (origine Dtmx), j'avais décalé les butées, un peu trop et ils devaient s'affoler dans les hauts régimes.
J'ai par la suite dechicané la détente, j'ai viré aussi celle du contre cône et y a du mieux quand même, mais toujours pas de puissance en haut.
Pour ce qui est des éléments d'YZ non je n'ai rien a part le cylindre (que je suppose d'YZ étant donné les diagrammes élevés et d'origine, il n'a pas été retouché)
Je pense essayer de rallonger la détente, je l'ai sûrement trop raccourcie... Elle peut être accordée trop haut dans les tours..
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyJeu 16 Juil 2015 - 19:15
As tu une photo de ton cylindre.
Cortnzs1
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyJeu 16 Juil 2015 - 23:06
J'ai essayé aujourd'hui avec une détente correcte, c'est beaucoup mieux, plus de couple un peu plus de patate mais c'est encore mou pour un 2t, il y a pas photo quand je compare avec le moteur de dtmx de l'autre kart...
J'ai également contrôlé le squish avec du fil d'étain par le puits de bougie, et j'ai un peu plus de 2mm Shocked c'est un peu trop non ? Rolling Eyes
pour ce qui est de la photo j'en ai mais pas de très près... les voici quand même
kart cross 125 manque de puissance 878434IMG3358
kart cross 125 manque de puissance 117447IMG3357
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyVen 17 Juil 2015 - 2:21
Pour moi ce n'est pas un cylindre d'YZ, regarde coté gauche le numero du moteur. 1W1 pour 1976/77 et 2k6 pour 1978 à 1980 si c'est bien de l'YZ
Et pour moi le moteur que tu as en photo est celui d'un DTF (culasse, cylindre, kick, vis derriere le contacteur de point mort, vis sur le coté gauche au niveau de la came d'embrayage, couvercle de volant). Les elements cités ne sont pas ceux de la dtmx et de tête se retrouve sur la dtf, qui est proche de la dtmx et dont pas mal de pieces sont adaptables.
Que tu ecarte ou pas les butées de BAC, si t'es clapets veulent s'affoler ça n'y fera rien. Ca influera sur un autre phenomene.
On est d'accord, ton 2e moteur fonctionne bien mieux que celui là.
La couleur de la bougie ?
Tu as quel taille de gicleur principal ?
Cortnzs1
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyVen 17 Juil 2015 - 7:44
Oui mon bas moteur est bien 1F9 donc d'origine DTF, par contre je n'ai pas en tête le numéro sur le cylindre je regarderais ça alors... pour ce qui est de la culasse c'est à peu près sûr qu'elle est d'origine DTF (il y a le renfoncement dans la chambre de combustion)
mais c'est bizarre je trouve, le moteur n'a pas été retravaillé ça se voit et pourtant il possède des diagrammes élevés :
pour comparer : - le dtmx :170° à l'echap
115° à l'admi
- le mien : 180° à l'echap
115° à l'admi
Compte tenu de ces données j'en avais tiré la conclusion hâtive que le cylindre provenais d'une YZ (j'avais déjà vu ce montage).
Concernant les clapets c'était flagrant la différence par contre...
En effet le deuxième moteur marche mieux il n'y a pas photo
voici une photo de la bougie, ça me semble pas trop mal
kart cross 125 manque de puissance 979672IMG3485
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyLun 20 Juil 2015 - 8:18
Tu as des gicleurs en ta possession ?
Cortnzs1
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyMar 21 Juil 2015 - 12:40
Malheureusement non je n'en ai pas, enfin si si un autre carbu mais il est plus petit...
La couleur de la bougie n'est pas bonne ? J'ai remonté l'aiguille d'un cran depuis la dernière fois.
Il faudrait que je revoie le calage de l'allumage, car je crois qu'il a trop d'avance.
J'avais mis 1,8 comme sur une mix, j'essayerais bien 1,2 voir ce que ça donne
Cortnzs1
MessageSujet: Re: kart cross 125 manque de puissance   kart cross 125 manque de puissance EmptyVen 24 Juil 2015 - 23:04
Salut !
Après avoir réglé l'allumage à 1.2mm le moteur marche vraiment mieux, le ralenti est beaucoup plus facile à régler (la vis était presque vissée à fond sinon ça calais) en enfin il marche dans les tours !! Very Happy plus qu'un bon réglage du carbu et gaaazzz cheers
Même si ce n'est pas un cylindre d'YZ il faut aller chercher la puissance assez haut, pas comme le dtmx qui a sa plage de puissance bien plus bas.
merci beaucoup pour les renseignements ! je mettrais une ou deux photos du kart après peinture Smile
a bientôt ! Very Happy
» A vendre kart cross ou échange
» decouplage de freins
» et vous c'est quoi votre passion???
» Marche arrière
» pot
