 Conseils électricité ...
fraky666
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Conseils électricité ...   Mer 8 Juil 2015 - 20:59
Hello, comme je l'ai écrit dans la présentation, je suis depuis avant hier propriétaire d'une 125 DT MX de 1981, 22 000 km,première main, bien entretenue... Bref, mon voisin a 72 ans, il me l'a donnée parce qu'elle ne marche plus et qu'il a pas envie de s'emm... bêter avec ça. Donc problème number ouane, pas d'allumage. J'ai commencé par vérifier le OFF/Run et le commodo, de ce côté là rien à signaler. Du coup je pense à la bobine haute tension, ce qui me semble le plus logique, d'autant qu'elle n'a pas l'air d'être d'origine. J'ai vu des valeurs de résistance sur le forum, mais comment et sur quoi on les prend , + et moins, + et fil de bougie ? D'autre part je suis complètement naze en électricité, excusez le sacrilège mais si je ponte la bobine directement sur la batterie, ais-je une chance de voir une étincelle de la bougie ou c'est juste utopique ?
Bref,autant le manque de compression me fait pas peur, autant là je patauge ...
fraky666
MessageSujet: oups   Mer 8 Juil 2015 - 21:02
pas posté au bon endroit, désolé
coup de pouce de sergio ...
et voila ,c'est au bon endroit Laughing
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Ven 10 Juil 2015 - 13:20
Allo, quelqu'un? Siouplait ????
Nombre de messages : 695
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 12 Juil 2015 - 11:41
Aucune chance d'avoir une étincelle si tu branche la batterie sur ta bobine, en revanche grosse chance de la détruire.
As tu un multimétre ?
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 12 Juil 2015 - 12:04
Merci de ta réponse. Oui , le multimètre j'ai, le problème est Surprisedù je je le branche (le premier qui dit "dans ton c... gagne une pompe à vélo)
Autant sur la bobine du volant moteur je supputes que c'est d'un bout à l'autre, autant la bobine HT je sais pas. Plus / moins de la bobine, plus/masse, autre ?
Après il me reste à identifier les différentes pièces, pour l'instant je ne fais pas la différence entre la diode redresseuse et la centrale clignotante.
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 12 Juil 2015 - 12:46
ok.
Pour l'instant un conseil débranche ta batterie. pour l'allumage elle ne sert à rien.
Cela t'évitera de l’abîmer si la diode ou le régulateur sont HS.
Il faut tout d'abord vérifier la bobine,
Entre le fil orange de la bobine et la masse de la bobine en position ohmétre calibre 200 -> tu dois avoir une valeur -> si oui OK
Entre le fil HT (au niveau antiparasite) et la masse de la bobine même process -> si oui OK
Souvent c'est juste en sortie de bobine au niveau HT que le fil est coupé.
Je présume que la bougie est bonne ? a vérifier aussi sa continuité.
C'est la première étape.
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 12 Juil 2015 - 15:00
Ok merci, je regarde ça demain
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Lun 13 Juil 2015 - 11:12
En 200
orange + masse 1
HT + masse 1
Comme ça me parle pas, j'ai testé suivant ce schéma, et j'ai une étincelle, donc next stape ....
http://www.servimg.com/view/12040441/1140
Etape 2 donc, suivant les tutos trouvés sur le forum, test des bobines:
Capteur 11,4 ohm
Allumage 1
Charge Batterie 0.34 (3.4 en 200 sur le testeur)
Eclairage 0.24 (2.4 en 200 sur testeur)
Donc je supputes que la bobine ne laissant plus passer le jus, la présomption d'innocence est largement dépassée et que je peux l'accuser ouvertement non ?
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Mar 21 Juil 2015 - 7:50
Tu devrais avoir 6k ohm sur le secondaire de ta bobine.
Je pense que tu peux la changer.
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Mar 21 Juil 2015 - 22:45
J'en ai trouvé une, je change ça demain ...
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Mer 22 Juil 2015 - 12:58
Bon, ben stator changé, valeurs normales sur la bobine d'allumage (280), capteur 10.8, donc ça devrait marcher mais non, toujours pas... Prochaine étape la bobine? J'ai l'impression que ce n'est pas une bobine d'origine, il y a un + et un - ; il me semble que celle d'origine à juste un plus et que la masse se fait sur le cadre, je me trompe ? Y a t'il un moyen de tester comme sur le tuto réglage de l'allumage (mise en doute de mise à la masse) ? Comme il n'y a pas de fil noir/blanc sur la fiche, je ne sais pas lequel prendre ....
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 26 Juil 2015 - 22:18
Euh ... tout le monde est en vacances ?
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 26 Juil 2015 - 22:41
Loubinchou
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 26 Juil 2015 - 22:42
Pour tester la bobine (je viens de le faire!) tu as deux mesures à prendre:
- entre le petit fil noir et la masse : 1 ohm
- entre le fil de la bougie (sans antiparasite) et la masse : 5900 ohms.
T'as une photo de ta bobine?
Normalement, tu un fil HT qui va à la bougie et un petit noir qui est relié au orange du Cdi (ou du stator, je ne sais plus). La masse se fait au cadre, vérifie que ce soit bien poncé, pas de peinture ou de vernis...
Édit: suite à la photo de HPP69, quand je parle de "petit fil noir" c'est le petit fil orange sur la photo.
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Ven 7 Aoû 2015 - 21:33
Merci pour vos réponses, donc effectivement cette bobine n'est pas d'origine. J'en ai commandé une, je l'aurai la semaine prochaine, je vous tiens au courant.
Si ça craque pas, il restera 3 options;
1- le CDI
2-Le ON/Off (ou le neiman)
3-Une masse
A suivre...
fraky666
MessageSujet: Re: Conseils électricité ...   Dim 23 Aoû 2015 - 22:30
Bon ben... je cherche un cdi Crying or Very sad
