 PRESENTATION D UN PETIT NOUVEAU DU 86
alain86
Nombre de messages : 3
MessageSujet: PRESENTATION D UN PETIT NOUVEAU DU 86   Mer 22 Juil 2015 - 11:24
Bonjour à tous
Je suis du 86 je possède 2 DTMX DE 1980 et je vient d'acheter une épave d'YZ de 1979
J'ai déjà refait la peinture , les plastiques jaunes achat Amérique, les joints spis les roulements la housse de selle etc la partie cycle de l'YZ est ok
Maintenant il reste la motorisation qui me pose problème :pale
Avec l'YZ dessus il y avait un moteur en vrac de DTMX + 1 cylindre et culasse d'un kit RAYER 200 CM3:D que je voudrait monter sur un de mes moteurs mais
je n'ai pas de piston diamètre 72 mm ou peut en trouver pas trop cher ? chez RAYER 220 € AIL:(
Quel carburateur doit on mettre j'ai le 31 de l'YZ ?
Le KIT s'adapte il sans modification ?
Faut il changer l'embrayage et la bielle?
Le pot serra celui de l'YZ avec le silencieux de la DTMX ?
Faut il garder le CDI et la bobine du DTMX ou remplacer par celui de l'YZ?
Pour la transmission combien de dent sur la couronne et le pignon?
Beaucoup de question en un seul message Embarassed
Si quelqu'un peut me répondre ce serrait sympa j'ai hâte qu'elle roule
Cordialement Alain Very Happy
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: PRESENTATION D UN PETIT NOUVEAU DU 86   Mer 22 Juil 2015 - 16:37
alain86
MessageSujet: Re: PRESENTATION D UN PETIT NOUVEAU DU 86   Jeu 23 Juil 2015 - 9:41
Merci hurricane papa 69 pour tes réponses Very Happy
le piston de l'YZ 250 ne va pas, trop haut si je n'ai pas d'autre possibilité ,je vais acheter un RAYER mais à 220 roro plus le port ca fait mal
un cylindre , piston et culasse d'yz 79 ca donnerait quoi par rapport au kit 200 mieux ou pas ?
Bonne journée
MessageSujet: Re: PRESENTATION D UN PETIT NOUVEAU DU 86   Jeu 23 Juil 2015 - 12:55
alain86
MessageSujet: Re: PRESENTATION D UN PETIT NOUVEAU DU 86   Ven 24 Juil 2015 - 17:24
Je préfère aussi les tours minute Very Happy je vais donc monté un cylindre d'YZ (achat sur EBAY )en plus comme ca il n'y aura pas besoin de pièce d'adaptation pour la sortie du pot
En silencieux je met quoi ? Au début je voulais mettre celui du mimix ? En connais tu qui pourrais s'adapté ?PAS TROP BRUILLANT
Je vais vendre donc le RAYER 200 sans le piston.
