 Installation d'un nouveau carburateur, réglages ?
baptiste dt
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Installation d'un nouveau carburateur, réglages ?    Sam 1 Aoû 2015 - 0:18
Il y a maintenant un an, j'ai refait faire le moteur de ma 125DTMX 2A8. A sa sortie du garage, le mécano m'avait dit que la seule chose restante à faire était de changer le carburateur.
Voila le lien ou je l'ai acheté : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/672459779.htm
Avez vous un réglage à préconiser pour ce type de carburateur car je n'arrive pas à avoir un ralenti correct.
J'avais ensuite vu sur votre forum un topique complet sur les problèmes de ralenti, pourriez vous me rediriger vers ce dernier ?
Merci d'avance !
lapin2cote
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Installation d'un nouveau carburateur, réglages ?    Sam 1 Aoû 2015 - 3:58
Bonsoir.
Normalement, entre la fonction "rechercher" et la revue tech. qui doit être quelque part su le forum, tu as tout ce qu'il te faut.
Ce tuto est utile à un moment ou un autre quand tu dois régler ta carburation.
http://www.dtmx-passion.com/t3098-video-reglage-de-la-vis-d-air
Sinon je ne sais pas si le carbu du modèle 2A8 est le 22 ou le 24 mais je sais que si ta moto est strictement d'origine, il est conseillé de suivre les réglages de la RTM.
Un carbu 22 est avec un avec un gicleur principal de 130 alors que les carbu de 24 ont GP de 110.
Si tu libères "légèrement les gaz", il faudra faire pareil pour l'arrivée d'air, et inversement. Avec forcement la recherche du gicleur adapté.
» Alarme sonore et taille du coyote
» [Réseau] Nouveau valideur, compatible NFC
» le petit nouveau
» NOUVEAU STADE: Proposition, solution ?
» Le nouveau site de l'Evad
