 Salut tout le monde !
ginterwood
Nombre de messages : 5
Salut tout le monde ! Empty
MessageSujet: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyVen 15 Jan 2016 - 9:56
Bonjour !
Je m'appele Ronan, je suis de Bourg en Bresse dans l'Ain, un peu au dessus de Lyon.
J'ai une Yam Sr de 89, une autre de 97, un Honda Xr de 81 et depuis hier.... une magnifique DTMX d'un age inconnu ! cheers
Ravi d'avoir trouvé ce forum afin de trouver plein d'infos pour remettre en route ma dtmx ( qui tourne pourtant bien ), en savoir un peu plus sur son age et la lancer dans les chemins du Jura vu que celle-ci va passer sa vie là-bas !
Je vous met une photo de l'engin, si quelqu'un a une idée vague de l'année, et surtout si quelqu'un peut m'indiquer les étapes et points à vérifier pour la remise en route d'un 2 temps ( pourcentage d'huile pour le cross, néssécité de changer l'huile de boite?, filtres divers à changer? etc etc )
Merci!
[img]Salut tout le monde ! 12570810[/img]
Motardebase.
Motardebase.
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyVen 15 Jan 2016 - 10:44
Bienvenue !
Pour l'huile, je mets 3-4%. Oui pour ce que ça coûte change l'huile de boîte, et vérification du filtre à air !
lapin2cote
lapin2cote
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyVen 15 Jan 2016 - 12:38
bienvenue parmi nous.
affraid elle est bien dépouillée quand même.
Tu peux reconnaitre une dtmx avec pas mal de détails normalement comme les stickers (pas évident pour le coup), le feux arrière je crois (pareil), mais aussi le bras oscillant, le carbu, la boite à air et j'en oublis.
Les bras oscillant à section carré sont apparu à partir de... ?????? Je ne sais plus. 80 peu être.
Ton carbu, c'est un 22 ou 24? En même temps, ça ne voudra pas dire grand chose vu que ta mix n'est pas trop d'origine siffle
Il y a surement des pro qui pourront t'en dire plus que moi. En attendant, tu peux poser ton casque et commencer à fouiller dans le forum, tu as de la lecture yes
Un petit conseil : essaie de trouver une boite à air, ton moteur te remerciera.
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyVen 15 Jan 2016 - 12:49
Bras carré et allumage électronique à partir de 1980
ginterwood
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyVen 15 Jan 2016 - 16:51
Merci pour vos réponses !
J'ai une boite à air que le vendeur m'a donné en plus, et quelques pièces d'origine qui pourront peut etre aider à déterminer son age Smile
Mais je doute que la boite à air soit complète.
Je pensais la ré-installer car un cornet en cross... c'est pas le top !
Quels sont les points importants à vérifier avant de rouler tranquillement?
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyVen 15 Jan 2016 - 17:56
Extrait de Wikipedia :
Le modèle suivant, produit de 1980 à 1986, type 2A8 évolue.
Le bras oscillant est désormais constitué de tubes en acier de section rectangulaire et devient gris métallisé, l'allumage devient électronique, la décoration change à nouveau. Les caches latéraux restent ceux de l'année précédente et seront inchangés jusqu'à la fin de la production en 1991. Le diamètre du carburateur descend à 22 mm. La puissance et le couple passent à 15 ch et 1,53 mkg a 6000 tr/min. La contenance en huile de combustion passe de 1 litre à 0,9 litre. Les dimensions changent ; Longueur : 2000 mm, largeur : 885 mm, poids avec pleins : 104 kg.
Le modèle suivant, produit de 1986 à 1991, est le type 3YV.
Les coloris changent et l'échappement est bridé. À cause de la nouvelle législation en vigueur, la puissance chute de 2 ch et tombe a 13 ch a 6000 tr/min (mesuré au vilebrequin) pour un couple de 1,1 mkg1.*
En ce qui me concerne le meilleur modéle est le 2A8, de 1980 à 1986 ; allumage electronique et puissance 15ch.
Maintenant, les gouts et les couleurs..... et puis surtout parsceque j'avais 16 ans en 1980....
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyVen 15 Jan 2016 - 19:28
salut et bienvenue a toi
modele apres 79 c est sur et incomplet ...je ne me trompe pas trop lol!
lapin2cote
lapin2cote
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptySam 16 Jan 2016 - 11:50
On peut au moins dire ça, oui. lol!
ginterwood
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyMer 27 Jan 2016 - 14:33
Voici une photo de mon numéro de série si ca peut aider pour ager ma mimix Smile
[img]Salut tout le monde ! 12633310[/img]
ginterwood
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyMer 27 Jan 2016 - 14:34
2a8- 116165
Alain22410
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptyMer 27 Jan 2016 - 16:54
J'ai la 2A8 1195xx immatriculée en dec 1980, tu ne dois pas etre beaucoup avant car la numérotation devait etre mondiale. Par exemple j'ai aussi la 2A8 1531xx qui elle est immatriculée en mai 1981 avec plus de 33 000 numéros d'ecart.
ginterwood
MessageSujet: Re: Salut tout le monde !   Salut tout le monde ! EmptySam 30 Jan 2016 - 14:54
Yamaha me dit qu'elle serait de 1986-87... scratch
» Salut tout le monde!
» salut tous le monde
