-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 problème allumage ,
jacques 26
Nombre de messages : 9
problème allumage ,  Vide
MessageSujet: problème allumage ,    problème allumage ,  EmptyLun 18 Jan 2016 - 11:50problème allumage ,  Empty
Bonjour ,
J'essaye de remettre en route ma dtmx qui est complètement en kit , faisceau électrique enlevé , moteur remonté , je teste l'allumage , question d'un ignorant complet en électricité : de la bobine ht sort (ou arrive ) un fil noir , du volant magnétique sortent 6 fils , un groupe de 3 : noir , marron , jaune-rouge , un autre groupe : jaune, bleu , vert .......... si je connecte les deux noirs , ai-je raison ? , le volant magnétique est-il à la masse ou un de ces fils est-il la masse ?
Merci pour votre aide .
Jacques .
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: problème allumage ,    problème allumage ,  EmptyLun 18 Jan 2016 - 13:07problème allumage ,  Empty
Le stator est à la masse sur le bloc moteur.
Les fils marron, blanc/rouge, et noir vont au boitier cdi sur des fils de même couleur.
Le vert/blanc va à la diode redresseuse pour la charge de la batterie. Il se branche sur un fil blanc.
Le bleu-ciel est le contacteur point moteur. Il se branche avec un fil bleu-ciel
Le jaune va au contacteur à clef et se branche avec un jaune
problème allumage ,
» Problème d'allumage.
» Probleme allumage
» Probléme d'allumage
