intercom motard sur Accessoires Moto
 Carburateur 28 DTMX
DTMXdu01
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Carburateur 28 DTMX   Lun 28 Mar 2016 - 11:45
J'ai une DTMX de 1980. J'ai démonter le carburateur afin de changer le pointeau et les joints. Le carburateur est un mikuni de 28 ce qui ne correspondrait pas au carburateur d'origine. En revanche il y a marqué dessus 2A8. Je suis un perdu et je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner à ce sujet et m'orienter dans mes recherches de pièces.
Merci par avance,
Cdlt
Loran73
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Carburateur 28 DTMX   Lun 28 Mar 2016 - 12:35
Déjà après vérification sur la revue technique, le montage "normal" est bien en 24 mm pour les premières DTMX.
C'est passé à 22 mm par la suite.
Tout ça pour dire qu'un 28 mm me paraît bien gros pour une 125.
L'hypothèse que je pourrais faire et qui expliquerait le marquage "2A8" serait que le carburateur ait été vendu avec un kit 175 cm3.
As tu vérifié ta cylindrée sur le côté de ton cylindre ?
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Carburateur 28 DTMX   Lun 28 Mar 2016 - 17:53
Bizarre. Tu as des photos ?
Tu es d ou dans le 01 ?
DTMXdu01
MessageSujet: Re: Carburateur 28 DTMX   Mar 29 Mar 2016 - 20:51
C'est bien un moteur de 125. Moi aussi je pense au carbu d'un 175 qui aurait été monté dessus. Mais pas facile de trouver des informations sur les 175.
Ci joint les photos.
Loran73
MessageSujet: Re: Carburateur 28 DTMX   Mar 29 Mar 2016 - 23:39
Bon bah tes photos ne marchent pas.
Cependant j'ai pu trouver sur le net que les 175 DTMX commercialisées dans certains pays par Yamaha étaient aussi équipées d'un carbu de 24.
Ce sont les 250 DTMX qui étaient montées avec un carbu de 28.
http://www.motorcyclespecs.co.za/bikes/yamaha%20%20%20.htm
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Carburateur 28 DTMX   Mar 29 Mar 2016 - 23:40
Les 175 DT avaient le même carbu que le 125. Où as-tu pris ta mesure de 28mm, au niveau du boisseau ?
http://www.leguidevert.com
DTMXdu01
MessageSujet: Re: Carburateur 28 DTMX   Mer 30 Mar 2016 - 20:56
D'accord donc ça serait un carbu de 250?
J'ai mesuré le carbu coté alimentation à l'intérieur Wink
Nombre de messages : 2145
MessageSujet: Re: Carburateur 28 DTMX   Ven 1 Avr 2016 - 6:58
Il faut mesurer le venturi, au niveau du boisseau. L'entrée et la sortie ne sont pas de la même dimension que le venturi, partie la plus etroite du carburateur.
Carburateur 28 DTMX
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» recherche carburateur 125 burgman
» Carburateur Z 1000
