Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Vis BTR
Philevrecy
Philevrecy
Nombre de messages : 24
Vis BTR Vide
MessageSujet: Vis BTR   Vis BTR EmptyMar 6 Nov 2007 - 21:44Vis BTR Empty
J'ai vu sur quelques photos que certain d'entre vous remplacaient les vis de fixation carters par des vis BTR. Quelqu'un peut il me dire s'il faut utiliser du zingué ou de l'inox ( pb d'électrolyse alu/zinc ou alu/inox??).
Merci d'avance pour vos réponses :loj
babou
babou
Nombre de messages : 236
Vis BTR Vide
MessageSujet: vis BTR   Vis BTR EmptyMar 6 Nov 2007 - 22:05Vis BTR Empty
salut,
perso...je mets de l'alu........@+
Philevrecy
Philevrecy
Vis BTR Vide
MessageSujet: Vis BTR alu   Vis BTR EmptyMar 6 Nov 2007 - 22:28Vis BTR Empty
Peux tu me dire ou tu trouves des BTR alu?
babou
babou
Vis BTR Vide
MessageSujet: Vis BTR   Vis BTR EmptyMer 7 Nov 2007 - 7:21Vis BTR Empty
Castorama, Mr BRICOLAGE.......
Thibaut
Nombre de messages : 8
Vis BTR Vide
MessageSujet: Re: Vis BTR   Vis BTR EmptyMar 13 Nov 2007 - 12:41Vis BTR Empty
D'ailleurs ça me fait penser: Quelqu'un a une astuce pour faire sauter ces .%#.%#% de vis complétement moisies??? il m'en reste 3 vraiment en sale état à dégager, dont une sous le kick qui me fait très peur...
Vis BTR Vide
MessageSujet: Re: Vis BTR   Vis BTR EmptyMar 13 Nov 2007 - 15:48Vis BTR Empty
Une solution efficace: le tournevis à frapper! Très pratique!
Bonne chance, @+
Thibaut
Vis BTR Vide
MessageSujet: Re: Vis BTR   Vis BTR EmptyMar 13 Nov 2007 - 18:57Vis BTR Empty
Oui je crois que je vais finir par investir...!Wink
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
Vis BTR Vide
MessageSujet: Re: Vis BTR   Vis BTR EmptyVen 16 Nov 2007 - 23:59Vis BTR Empty
Bonsoir,
Une adresse pour la visserie inox : www.nickel-chrom.fr Sympa et vraiment dispo
Une adresse pour la visserie inox, zinguée blanc, jaune noir et toute une sorte de visserie exotique : www.bricovis.fr Assez cher voire très cher mais plus que très complet.
Voilà voilà
Vis BTR Vide
MessageSujet: Re: Vis BTR   Vis BTR EmptyDim 18 Nov 2007 - 10:43Vis BTR Empty
Et oui, le tournevis à frapper est souvent indispensable, surtout si vous souhaitez ouvrir le moteur. Les vis du carters moteur gauche entourant le roulement de vilebrequin sont souvent grippées et doivent être sorties au tournevis à frapper. Attention à celui ci, il a une position serrage et dessérrage, on peut tester ces fonctions en prenant le tournevis et en le poussant fortement sur une surface plane, on voit alors son sens de rotation.
Concernant la visserie, j'utilise principalement de la visserie inox toujours montée avec un peu de graisse. Pour les vis longues, j'utilise des BTR noire . Attention, il est souvent nécessaire de les raccourcir pour les mettre à la cote.
Vis BTR Vide
MessageSujet: Re: Vis BTR   Vis BTR EmptyVis BTR Empty
Vis BTR
