 Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge
jeremie.b
Nombre de messages : 3
Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge Empty
MessageSujet: Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge   Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge EmptyLun 20 Juin 2016 - 15:24
Voici que mon 125 dtmx fait des siennes avec cette fuite d'huile de Boite au niveau du système de débrayage.
Avez vous eu des cas similaires, que faire, quoi changer. J'imagine qu'il faille vidanger la boite avant d'ouvrir ?
Merci d'avance.
Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge Img_3810
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge   Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge EmptyLun 20 Juin 2016 - 19:52
il te faut changer le joint spi 14x25x5 il me semble je l ai changé en faisant le bas moteur  il y a peu de temps
pas besoin d ouvrir les carters je pense ; mais tu dois liberer la tige de commande  ou  renvoie d embrayage accessible a cote du P.S.B
jeremie.b
MessageSujet: Re: Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge   Fuite huile de Boite au niveau du ressort de debrayge EmptyLun 27 Juin 2016 - 8:12
Un grand merci c'était exactement ça.
» fuite huile réducteur
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» huile pour boite sur banshee
» Fuite huile de boite dans tube de pousée avant
» 38000 kms fuite d'huile...
