 Problème compteur de vitesse
Tounib
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Problème compteur de vitesse   Lun 18 Juil 2016 - 23:09
Bonsoir,
Je n'avais pas de cable pour mon compteur de vitesse. J'en ai acheté un mais ça ne fonctionne pas. Pour voir d'ou ça venait j'ai laissé la partie guidon du cable ouverte pour voir s'il y avait une rotation. Il n'y en a pas donc je suppose que ça vient de la partie située sur la roue. Comment puis-je procéder pour détecter et réparer le problème ?
Merci d'avance !
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Lun 18 Juil 2016 - 23:59
ton entraineur de cable n est peut etre pas bien emboité avec le moyeu de la roue drunken
Nombre de messages : 2528
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Mar 19 Juil 2016 - 2:41
Teste ton compteur en faisant tourner le câble côté roue avec une visseuse, tout en laissant branché sur le compteur. Normalement ça doit marcher.
Le plus souvent, c'est le mécanisme interne d'entraînement qui grippe et qui casse. Il y a 2 modèles de mécanismes.... Les sertis non démontables, et les démontables à l'aide d'un circlip au fond du puits où se branche la gaine. J'ai déjà eu le problème et j'ai du changer mon tambour de frein avant car l'ancien était sertis.
Voilà, bonne chance.
Tounib
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Mer 20 Juil 2016 - 20:53
Merci à tous les deux pour vos réponses.
J'ai démonté la roue avant et son flasque de frein.
J'ai trouvé un engrenage qui entraîne une vis sans fin. Le tout me semblant assez grippé, j'ai rempli de dégrippant et laissé toute la nuit.
Ça bougeotte mais pas franchement.
J'ai donc essayé de faire tourner avec le câble tout neuf et la perceuse. Bilan: câble bousillé...
Puis j'ai réfléchi (je sais, j'aurais dû commencer par ça) : il me semble qu'il manque une pièce dans le flasque de frein pour que l’engrenage soit entraîné par les deux barrettes en relief présentes dans le moyeu de la roue.
Illustrations:
Le flasque :
Le moyeu et ses deux "barrettes" :
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide!
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Mer 20 Juil 2016 - 23:22
bin oui il te manque la plaque d entrainement
Tounib
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Jeu 21 Juil 2016 - 9:03
C'est bien ce qu'il me semblait.
Penses-tu que cela puisse se trouver seul ou bien faut-il changer tout le flasque ?
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Jeu 21 Juil 2016 - 10:04
c est la piece 19 qu il te manque voit le bon coin ou http://www.brocbike.eu/fr/16-pieces-d-occasion ou autre sites casses etc .......
Tounib
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Jeu 21 Juil 2016 - 13:20
OK et merci pour l'illustration détaillée. Je regarde ça de suite.
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Jeu 21 Juil 2016 - 15:59
gaffe aussi au clips et rondelle piece 18
Tounib
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Jeu 21 Juil 2016 - 23:54
Oui, merci, j'avais vu sur une photo.
En revanche, galère pour trouver uniquement ces pièces...
thiecand
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Ven 22 Juil 2016 - 9:43
Est-ce que sur ta roue , le dispositif se démonte ?
car j'ai une jante avec le mécanisme mais d'avant 80 .....
TYLC 13
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse   Ven 22 Juil 2016 - 9:53
Si tu ne trouves pas d'occasion, avec ce lien : https://www.shopyamaha.com/parts-catalog/parts/street-mcy#/Yamaha/DT175H_-_1981/FRONT_WHEEL
tu auras accès aux numéros de référence constructeur.
Ca sera plus facile pour une recherche sur le net voire chez le concessionnaire. Wink
» SpeedoDyno - compteur de vitesse et dynamomètre pour Android
» Ajouter un compteur de vitesse sur son skate électrique
» compteur de vitesse qui ne marche plus
» questions compte tours et compteur de vitesse
» [XB] Compteur de vitesse
