 DTMX 1980 ne démarre plus
Majoman02
Nombre de messages : 17
MessageSujet: DTMX 1980 ne démarre plus   Mar 23 Aoû 2016 - 15:13
Salut, j'ai un nouveau problème avec ma DTMX Laughing , après avoir changé piston/segments bobine bougie joints spi vilo carbu et fait le rodage il y a environ 2 mois, elle marchait impeccable puis au bout d'un moment elle était de plus en plus dur a démarrer au kick une semaine plus tard il fallait pousser a froid et elle avait du mal au kick a chaud puis une semaine encore après il fallait pousser toujours mais elle avait vraiment du mal a partir elle ratatouillait et fumait sur 300 mètres puis une fois chaude elle marchait bien, donc j'ai démonté le carter du volant magnétique, c’était propre à l’intérieur, j'ai démonté le carbu, il était très propre, soufflé le filtre à air puis j'ai essayé de redémarré et elle démarre plus du tout du tout... la bougie est mouillée et j'ai de faibles étincelles à la bougie mais visiblement pas assez pour que ça marche. il faut kicker sévère aussi pour avoir les étincelles et il en manque pas mal... en poussant la moto en 2nd elles semblent toute être présentes!
elle a fait 500km depuis le changement de toutes ces pièces.
voilà j’espère avoir été assez précis Very Happy
help
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Mar 23 Aoû 2016 - 19:30
Majoman02
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Mar 23 Aoû 2016 - 23:09
Ah ouais! c'est fort ça! merci de me prévenir en tout cas Thierry! Very Happy ton sujet m'épargne déjà de nombreuses pistes! cheers
pour ma part je pense plus à un problème au niveau de l'allumage maintenant, je vais regarder au niveau du coupe circuit si il y a un faux contact et au niveau de la bobine d'allumage du volant magnétique, je te préviendrai si je trouve Smile
Majoman02
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Mer 24 Aoû 2016 - 18:40
bon, j'ai vérifié le coupe circuit et c'est pas ça, donc il ne reste que la bobine basse tension à priori si le faisceau est en bon état. Wink
Majoman02
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Jeu 25 Aoû 2016 - 19:00
Yes! la bobine changée, un coup de kick et elle a pété au quart! Very Happy
l'ancienne bobine avait une valeur de 227 ohms au lieu de 300, je l'ai remplacée par une que j'avais sur mon second moteur (319 ohms)
plus aucune difficulté a démarrer et une étincelle bien bleue bien
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Ven 26 Aoû 2016 - 14:45
Effectivement, la mienne fait 195 ohm seulement
un membre du forum qui une DTMX électronique - qui démarre bien - pourrait il vérifier cette valeur sur sa bobine ?
Prendre la résistance entre les fils marron et noir qui sortent du VM
Merci.
Majoman02, je suppose que tu as changé la platine complète pas seulement la bobine d'allumage ?
Majoman02
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Ven 26 Aoû 2016 - 22:01
J'ai changé juste la bobine, elle tient avec 2 visses bom
Majoman02
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Ven 26 Aoû 2016 - 22:16
celle ci c'est celle qui est morte a 227 ohms j'en profite pour mettre une photo fraiche de ma mix (cet après midi) Smile
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Sam 27 Aoû 2016 - 6:02
OK et tu as ressoudé le fil à l'étain ?
J'aime bien ton atelier, il est très ventilé Wink
Majoman02
MessageSujet: Re: DTMX 1980 ne démarre plus   Sam 27 Aoû 2016 - 12:40
ouais exact ok casque
