 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.
Alexandre.yam
Nombre de messages : 5
125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. Empty
MessageSujet: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyLun 19 Sep 2016 - 18:11
Bonjours a tous, je suis entrein de remettre sur route la 125 dtmx de mon pere mais lorsque j' essai de démarrer c'est presque mission impossible et lorsque elle demarre je dois sans arret rester accelerer car elle s'étouffe directement et s'etein si je n'accelere pas.
Chose que j'ai fait :
Changer bougie
Tester l allumage
Controler la boite a air
Nettoyer carbu dans un bain a ultrasons et gicleur aussi
Changer le reservoir.
Aver vous une idée? Merci d'avance.
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyLun 19 Sep 2016 - 20:20
J'ai le même pb et je ne m'en sors pas malgré pas mal d'essai...
http://www.dtmx-passion.com/t11515-probleme-demarrage-au-kick
Alexandre.yam
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyLun 19 Sep 2016 - 21:15
Salut !
Jai entendu dire que les joints spy du vilo pouvait engendrer une entré d air supplementaire si ils sont usée mais je sais pas trop comment mi prendre.
Alexandre.yam
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyMar 20 Sep 2016 - 16:19
Est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide svp, une personne qui a changer ses joints de vilo par exemple merci
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyMar 20 Sep 2016 - 16:22
Tu veux savoir quoi ?
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyMar 20 Sep 2016 - 23:36
Quel âge a le piston ? S'il est usé, il n'y a plus assez de compression pour permettre au moteur de tenir le ralenti.
Sinon, les spis de vilo sont effectivement une autre explication... Tu trouveras un beau tuto sur ce site.
http://www.leguidevert.com
Alexandre.yam
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyMer 21 Sep 2016 - 17:38
Mon piston est vieux mais correct je pense car ma moto a une très bonne compression moi je pencherai vers les joints du vilo...
Mais trop d air entrenerai un étouffement du moteur comme sa vous penser?
Motardebase.
Motardebase.
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyVen 23 Sep 2016 - 0:17
Mais elle démarre mais ne tient pas le ralenti?
La compression à la main en actionnant le kick ça donne quoi?
Démarre elle plus facilement en mettant de l'essence dans le puit de bougie?
Alexandre.yam
MessageSujet: Re: 125 dtmx s'étouffe et demarre très mal.   125 dtmx s'étouffe et demarre très mal. EmptyVen 23 Sep 2016 - 18:54
La compression est bonne et la bougie est mouillé
» Entier barbe superbe très typé, bonnes origines à vendre
» Au manier : Pêche au très gros ?
» Très porteur les irish ?
» La taille en escalade, pas très grand des solutions ?
» voiture légère (très...)
