 moteur plein d'essence
wahoo33
Nombre de messages : 2
MessageSujet: moteur plein d'essence    Mar 27 Sep 2016 - 8:35
bonjour tous, je viens d'acheter une 125 dtmx de 1983 pour mes 16 ans et cela fait deux fois que j'ai le meme problème... âpres être reste 1 ou deux jours dans le garage j'essaye de démarrer et a la place j'ai un gros coup de compression dans le kick puis une grosse giclée d'essence s'échappe par le joint de culasse. ça fait déjà 1 fois que je refait joints et segmentation et 2 fois le joint de culasse et kai pas trop envie d'avoir a le faire une troisième fois...
est ce que vous avez des idées siouplais
ps: mon robinet est fermé
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: moteur plein d'essence    Mar 27 Sep 2016 - 9:40
ton robinet n est pas au top et de plus ton pointeau n obture plus dans le carbu !
si ça sort par le joiont de culasse la c est surprenant ce serait plutot par l echappement Basketball
wahoo33
MessageSujet: Re: moteur plein d'essence    Jeu 6 Oct 2016 - 22:31
je vais changer mon robinet dans ce cas la. le carbu avait été changé par l'ancien proprio peut être que le niveau de cuve n'est pas bon faut voir...sinon le carburant sort vraiment par le joint de culasse ahah j'ai vérifié je vais regarder ça merci en tout cas ok casque
» Moteur plein d eau!
» Moteur plein d'huile
» Cylindre de moteur hors bord plein d'huile yam 30 cv autolub
» netoyage externe du moteur taché par la terre
» Mon moteur chauffe vite et trop ???
