| faisceau électrique dtmx 78 a rupteur | |
el_lolo
Nombre de messages : 34 Age : 37 Localisation : bidart 64 Date d'inscription : 24/09/2014
| Sujet: faisceau électrique dtmx 78 a rupteur Jeu 17 Nov 2016 - 15:10 | |
| Salut a tous. Abordant l etape de restauration de mon faisceau électrique. Je me suis trouve ce tuto pour refaire le faisceau mais sur derbi mon niveau en électricité n est pas bon. Est ce que l un d entre vous peut me dire si c est possible de le faire sur ma dtmx 2a8 a rupteur de 78. Voici le lien: http://www.mobcustom.com/forum/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-creer-son-faisceau-electrique-(derbi)/ |
Laurent P
Nombre de messages : 309 Age : 56 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: faisceau électrique dtmx 78 a rupteur Ven 18 Nov 2016 - 23:58 | |
| Salut,
Pourquoi repartir sur une reconstruction du faisceau, quel est le problème sur le tien ? |
el_lolo
| Sujet: Re: faisceau électrique dtmx 78 a rupteur Sam 19 Nov 2016 - 3:35 | |
| Bonjour Quand j ai recu la moto (6v a rupteur) les phares grillaient je pense que c etait le régulateur d apres ce que j ai lu dans les tutoriels j ai mis des 12v solution provisoir. Ensuite un souci de masse sur la bobine HT, mon contacteur de point mort ne marche plus non plus. Pour finir je souhaite enlever la batterie comme dans les schemas du tuto. Sinon y installer un mini batterie mais je ne sais pas si elles sont compatibles avec un ma moto. Vu que j ai encore un mois ou je vais pouvoir me pencher dessus je voulais me refaire le faisceau en suivant un tuto le plus clair et detaille possible |
jayjay044
| Sujet: Re: faisceau électrique dtmx 78 a rupteur Mer 30 Nov 2016 - 22:31 | |
| Salut,
Attention au diamètre des fils ! En 6 Volt il faut choisir des fils plus gros qu'en 12 Volt : Pour une même puissance (Watt) l'intensité (Ampère) sera multipliée par 2 par rapport à du 12 Volt! Donc si les fils sont trop fins, ils vont chauffer. C'est le problème en 6 Volt.
EDIT Pour préciser ma réponse, si on additionne les puissances des ampoules code/phare, veilleuse, clignos, feu stop plus quelques lampes témoin, on arrive pas loin des 100W. Donc en 6V ça fait 16A alors qu'en 12V ça ne fait que 8A. D'accord c'est de la conso sur un laps de temps faible (d'ailleurs le fusible n'est que de 10A) mais il vaut mieux prendre des fils de section d'au moins 1,5mm2 voir 2mm2. |
el_lolo
| Sujet: Re: faisceau électrique dtmx 78 a rupteur Sam 3 Déc 2016 - 12:11 | |
| Merci bien j avais pris le 1.5mm pour mon faisceau mais je ne savais pas pourquoi il le fallait plus gros sur 6v. |
| Sujet: Re: faisceau électrique dtmx 78 a rupteur | |
