 Carter bas moteur
toon-styleZ
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Carter bas moteur   Mar 21 Fév 2017 - 11:12
Je n'arrive pas à le fermer.
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici ?
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance.
francky62
francky62
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Carter bas moteur   Mar 21 Fév 2017 - 22:59
Bonsoir
Il faut Je Pense chauffer le carter Côté allumage a l endroit du roulement a bille apres bien sur avoir deposé le joint spy
Cordialement
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Carter bas moteur   Lun 27 Fév 2017 - 23:09
2 solutions :
- Mets ton vilo au congélateur durant une journée. Chauffe bien le roulement de vilebrequin côté allumage (sans le joint spi bien évidemment) au décapeur thermique, puis insère rapidement ton vilo sur ce roulement chauffé (gaffe à la position de la bielle !). Une fois en place, tu peux remonter le carter droit.
Bien sûr, il vaut mieux travailler avec un carter nu, il faut déposer la boîte.
- Sans chauffer, tu peux également "tirer" ton vilo depuis l'extérieur, à l'aide d'un tube épais d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la soie du vilo qui va te servir d'entretoise. Tu le poses en appui sur la bague intérieure du roulement, tu remets l'écrou du volant magnétique avec une grosse rondelle et tu visses pour insérer le vilo dans son roulement, en douceur. Lorsque tu arrives en bout de filetage, tu rajoutes un empilage de rondelles (ou des entretoises supplémentaires) et tu reprends ton vissage jusqu'à ce que le vilebrequin soit bien en place.
http://www.leguidevert.com
Carter bas moteur
» Carter inférieur et crépine
» problème carter d'huile modifié!!!!
» CARTER 411
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» vis de carter moteur
