 Problème allumage DT 50
Clovis18000
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Problème allumage DT 50   Sam 16 Sep 2017 - 19:06
Bonjour, j'ai une Yamaha DT 50 Mx 1985 elle ne démarre pas  Sad
j'ai vérifié et réglé l'allumage il n'y en a toujours pas
je pense qu'il y a un problème soit aux niveau du coupe circuit soit aux niveau du contact a clé
Aux niveau du coupe circuit que je soit sur RUN ou OFF sa ne change rien
et ces le même problème aux contact a clés
Es ce normal Question
Merci de m'éclairés help
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 50cc :: L'atelier mécanique-
