 Boulons, vis, écrous...
Altaïr
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 9:05
Bonjour, je n'ai vu ce sujet nulle part alors je pose la question içi
J'aimerais pouvoir remplacer chaque vis ou boulon par un modèle neuf, à chaque fois que je démonterai une pièce sur ma dtmx. Je ne parle que de carosserie pour l'instant, mais le moteur finira par etre concerné aussi Twisted Evil . Le but est esthétique mais aussi de tenue dans le temps.
La question est ou peut on trouver tout ça en neuf? Et le cas échéant comment prendre les bonnes mesures? J'ai la revue technique mais elle n'en dit rien.
Concernant aussi la solidité des pièces, j'imagine qu'on peut trouver un peu en grande surfaces de bricolage, mais ce n'est pas de la visserie prévue pour ça? Faut il du galvanisé, bichromaté ou autres?
Je fais appel à vos connaissances!
stefcigario
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 10:04
Salut, j'ai déjà vu des sachets de vis tout prêt sur le net pour Yamaha mais je sais plus où No
Pour moi, l'idéal est la visserie inox (c'est ce que je remet après chaque démontage d'anciennes vis; la plupart du temps quand c'est possible par de la tête CHC "elle fait propre je trouve")
Altaïr
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 11:10
Merci pour ta réponse !
Tête CHC ? Je ne connais pas... Je vais voir ça.
Et ta visserie inox tu l'as ou ?
stefcigario
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 11:48
Tête chc (cylindrique/hexagonal/creux) c'est les vis "btr" et pour la visserie: j'ai la chance de pouvoir la récupérer au taff Razz
Altaïr
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 12:09
D'ac 👍
Hélas moi je ne peux pas en avoir au taf. J'ai regardé sur le net il y a bien des kits complets mais c'est surtout pour le moteur, et moi je n'y touche pas trop pour le moment..
Sinon pour les références d'une vis, on prend son pied à coulisse et on mesure la longueur totale tête comprise ? Et la largeur au filetage ?
stefcigario
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 12:31
La longueur de la vis c'est sans la tête (plus simple à mesurer avec un réglet) le diamètre oui: les plus courants sur DTMX diam 5, 6 et 8mm
jayjay044
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 20:31
Moi aussi j'ai remplacé toute la visserie par de l'inox, sauf les vis internes du moteur et celles avec des pas spéciaux.
Je me suis tapé la mesure de toutes les vis...
L'avantage de l'inox c'est évidemment qu"il est... inoxydable... Mais la résistance mécanique est moindre. C'est pour ça que pour ce qui doit être plus résistant, je conserve l'origine, par exemple l'axe de bras oscillant, les fixations du moteur, les vis internes du moteur qui ne présentent pas de risque de corrosion.
Attention au remplacement des vis cruciformes par des BTR car la force de serrage avec une clé allen est bien plus importante qu'avec un tournevis cruci ! Il faut y penser au moment du serrage et y aller mollo...
Pour t’approvisionner, tu peux chercher et commander toutes tes références sur des sites internet. Moi c'était Cergy-vis. C'est pas si cher au final...
Bon courage ! Very Happy
Altaïr
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 22:15
Super, merci pour tes conseils!
Je ne savais pas que l'inox avait une moindre résistance. Au pire de toute façon pour le moteur le jour ou j'y mettrai le nez je me prendrai un set complet de vis moteur origine, mais pour l'instant je voulais juste remplacer petit à petit (cause budget aussi) ces vis toutes laides de corrosion, et repartir sur une bonne base à chaque fois.
Bien vu, ça serait dommage de foirer un pas de vis en voulant bien faire...
Bon je pense que je vais suivre ton chemin et...tout mesurer! De toute façon du temps autour de la mix c'est toujours du plaisir...
J'irai voir cergy-vis, merci du tuyau bien
TYLC 13
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 23:13
Un petit détail qui a son importance : penser à bien mettre de la graisse cuivrée sur les filets des vis inox qui seront en contact avec de l'aluminium.
Ça évite une oxydation de l'alu qui, au démontage, peut bloquer le filetage. Et du coup, c'est la tête de la vis qui casse.
Altaïr
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Sam 28 Avr 2018 - 23:22
Intéressant, mais cela impose d'avoir toujours ce type de graisse sous la main dès qu'on en change une...
Du coup tu préconises autre chose? Acier?
Et vous, vous faites comment? scratch
jayjay044
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Dim 29 Avr 2018 - 14:55
Oui, l'inox peu provoquer la corrosion de l'alu. C'est ce qu'on appelle la corrosion galvanique.
Mais dans le cas d'une moto stockée à l'abri, les conditions sont défavorable pour une telle corrosion. Il faut qu'il y ait contact avec de l'eau ou humidité pour que la corrosion commence.
Dans tous les cas, une protection avec un film de graisse (au cuivre ou autre) est un plus, surtout que le serrage en sera amélioré.
Altaïr
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Lun 30 Avr 2018 - 20:09
Merci pour tous ces conseils!
Super le lien vers le post de totoche, reste plus qu'a faire de meme pour la carosserie... Si j'y arrive je ferais un sujet dessus.
jayjay044
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Mer 2 Mai 2018 - 0:17
Une précision qui peut rendre service dans le cas d'un remplacement des vis cruciformes par des BTR :
Pour la vis du carter d'embrayage qui est située derrière le bouchon de remplissage d'huile de boîte, préférez un modèle dit "tête basse" pour garder de la place pour le bouchon.
Référence technique : tête CHC avec tête basse tczhc inox a2 din6912.
titoune69
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Boulons, vis, écrous...   Jeu 20 Sep 2018 - 15:50
Pour simplifier...
https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
c'est le site de Cergy vis.
Pour ma part beaucoup de commande pour le modélisme livraisons impeccable et très correct dans une erreur de colis...
Quand c'est bien il faut savoir le dire aussi!
» écrous de rayon en ergal anodisé (en couleur) versus laiton argenté
» comment on fait ces écrous ? (fixation gyrophare)
» boulons recalcitrants
» Boulons/écrou M20 de roue
» Boulons de quille
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les 125cc :: L'atelier mécanique-
