 Restoantony564
anthony564
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Restoantony564   Mar 12 Juin 2018 - 16:00
bonjour, j'ai ma bobine de mon antiparasite qui est indémontable, tout est grippé , mis du dégripant, mais rien a faire, vis cruciforme toute abimé, je viens vers vous pour avoir des conseils? comment faire? merci d'avance
anthony564
MessageSujet: resto   Mer 13 Juin 2018 - 16:14
salut, donc du coup je pose toutes mes questions ici, c'est ca! je suis perdu moi ici,
bon je suis vert de vase , la pâte juste celle du haut a péter, et jai a peine forcé, il me reste celle du bas, en haut est ce qu'un bon collier de serrage en plastique ca irait?
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Restoantony564   Mer 13 Juin 2018 - 19:22
y'aurait pas moyen de faire sauter la tête de la vis en perçant avec un foret bien affuté ?, quoi que t'en penses hurricane papa ?
anthony564
MessageSujet: re   Mer 13 Juin 2018 - 19:54
du coup c'est ce que j'ai fait , tournevis a frapper trop violent, je pense que la patte devait déjà être très fragile , en perdant c'est venu direct, vis écrou en bas et un collier en haut, le tour est joué
anthony564
MessageSujet: re   Jeu 14 Juin 2018 - 15:02
bonjour, du coup j'ai changer ma bobine haute tension ou il y a l'antiparasite, versification mais pas d'étincelle, j'ai mis un collier en haut et une vis inoxydable en bas est ce que ca serait a cause de cette vis inox que ca deconnerai. merci de votre réponse
anthony564
MessageSujet: re   Jeu 14 Juin 2018 - 15:28
c'est bon jai mal branché le fil orange, le fil de la bobine a l'antiparasite était bien abimé, mais c'est bon ca démarre impec, le seul truc a voir est cette pompe a huile , j'ai changé huile du coup, mis une durite transparente, mais l'huile ne descend pas , j'ai roulé vite fais dans le jardin, mais je suppose que normalement ca devrait couler!!
MessageSujet: Restoantony564   Jeu 14 Juin 2018 - 15:30
tututut ça peut pas être a cause de la vis inox, l'inox est conducteur mais ne s'aimante pas, donc pas de soucis de masse...
il te faut peut être chercher côté volant magnétique...
bon courage....@+
anthony564
MessageSujet: re   Jeu 14 Juin 2018 - 15:57
pour l'instant j'ai juste changer bougie, avec la bobine, vidange moteur, vidanger le bocal d'huile , j'ai mis un coup de Restom dans le réservoir, changer filtre a air, tout nettoyer le carburant avec toutes les durites carbu et pompe a huile aussi, voila . maintenant juste cette histoire pompe a huile, j'ai mis une durite transparente et je vois rien qui vient en huile j'ai roulé 5 MIN. j'ai quand même fait un mélange 2 %. si vous avez des liens . merci. après ca sera bon.
anthony564
MessageSujet: re   Jeu 14 Juin 2018 - 16:10
oui elle était branché et elle fonctionnait , peut être le fait d'avoir tout changé les durite il faut je la réamorce!!!
anthony564
MessageSujet: re    Jeu 14 Juin 2018 - 16:16
comment on amorce ou est la vis de purge? après j'arrête de vous embêter! merci encore, c'est hyper réactif ici, super
MessageSujet: Re: Restoantony564   Jeu 14 Juin 2018 - 20:44
anthony564,
Je te mets une vue éclatée de la pompe à huile...
Il me semble que la purge est en N°6 mais à faire confirmer par hurricane papa (c'est lui le pro de la mix)...
anthony564
MessageSujet: re   Jeu 14 Juin 2018 - 21:24
ok du coup il faut la dévisser , plus de bulle , j'ai vu qu'on pouvait mettre un peu huile dans la durite relier au carburant avec une seringue, merci pour se shéma Sibérie , et merci a hurricane aussi vous êtes trop fort, mais d'ou sortes ces schéma ? punaise allez bonne soirée je vous tiens au jus pour ce petit réglage pompe. tcho tcho
anthony564
MessageSujet: re   Jeu 14 Juin 2018 - 21:39
je voulais dire carburateur au lieu de carburant, j'ai mon robinet pour coupé essence qui fuit a mort, pourtant j'ai changé joint dans la cuve, soit je tente de changer ce joint aussi :https://www.brocbike.eu/fr/125-dtmx/140-joint-soupape-de-robinet-125-dtmx-1977-1991.html,
soit je change de robinet : https://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_72&products_id=2233&osCsid=4l90epg968j1cnrogp04i28hg3
vous en pensez quoi?
je vous envoie des photos demain
anthony564
MessageSujet: joint   Jeu 14 Juin 2018 - 21:40
anthony564
MessageSujet: Re: ah ah   Jeu 14 Juin 2018 - 21:54
ben écoute non ca a pas été galère , on parle bien de la durite réservoir huile a la pompe !!! par contre j'ai pas mis d'huile dans la durite j'ai rebranché direct!!! demain je metrai de l'huile a la seringue.
anthony564
MessageSujet: re: ah ah   Ven 15 Juin 2018 - 13:01
bon du coup, j'ai purger , avec cette vis, l'huile est venu direct j'ai attendu qu'il y ait plus de bulles et nif, un autre problème m'arrive , déjà quand je la démarre elle a un mauvais ralenti, c'est pas trop grave, mais quand je mets un coup de gaz, elle s'emballe et du coup je la coupe a la clé ? je ne comprend pas ?
anthony564
MessageSujet: re    Ven 15 Juin 2018 - 15:34
oui c'est ca c'est avec le ressors de tapette, mince j'ai loupé le créneau, je t'appelle dans le weekend, merci
anthony564
MessageSujet: re   Ven 15 Juin 2018 - 15:36
du coup il faudrait mettre un carburant plus gros carburateur
anthony564
MessageSujet: Re: ah ah   Ven 15 Juin 2018 - 17:08
j'ai encore un petit budget, si il faut changer carburateur, je peux le faire, hésite pas a me donner des liens, si tu as des bon plan, je t'appelle dans le weekend, jet préviens avec un texto, merci
anthony564
MessageSujet: site   Ven 15 Juin 2018 - 17:15
moi je vais sur cela: https://www.125yamaha.com/
https://www.brocbike.eu/fr/13-125-dtmx
si il y en a d'autre a moins cher et de bonne qualité je prends!
anthony564
MessageSujet: re    Ven 15 Juin 2018 - 22:46
tu as entièrement raison, je t'appelle dimanche matin . merci
Restoantony564
