 Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE
Leptitmotard
Leptitmotard
Nombre de messages : 555
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE Empty
MessageSujet: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyMer 29 Aoû 2018 - 23:44
Bonjour Voici enfin une liste et des photos: je retire les éléments de la liste quand ils sont vendus. Donc vérifiez si le numér de pièce visible sur la photo est toujours dans la liste  Envoi international possible via UPS ou Mondial Relay!
Numéro - Description  -     Prix demandé en EUROS
A1 Boite a air sans couvercle de boite à outil, dessus coupé 15
B2 Boite a air complete avec couvercle de boite a outil rivé 40
C1 Garde chaine modèle USA manquant un peu de la partie basse 20
C3 Serrure de boite a outil neuve avec clés 40
C5 Panneau droit 250 rouge - neuf 100
C6 Panneau droit 250 rouge - d'occasion, rien de cassé 50
C7 Protection de coude d'échappement, Très bon état 50
C8 Protection de coude d'échappement, Restauré - RESTOM 75
C9 Boîte de caoutchouc divers, reservoir support batterie etc 10
D1 Jante avant DT400MX (à vérifier) 50
D4 Garde boue avant rouge DT250MX 45
D6 Pièces moteur DT400MX la boite 35
E1 Boite de phares, clignos, faisceau et divers contacteurs 50
E2 boite de caoutchouc d'échappement et colliers de serrage carbu 10
E5 Tachometre 50
E6 Tes de fourche 400MX 50
F1 Boite de commodos et bobines etc,,, 20
F2 Boite de pièces neuves pour DT250MX 110
F6 Klaxon et protection d'écrou de roue pour DT250MX et entretoise neuve etc 45
Fx Manette de choke pour Yamaha FS1-E 1974 15
G1 Fourche 34mm pour DT250MX et DT400MX 80
G2 Fourche 36mm pour DT250MX et DT400MX 1980 80
G3 Fourche droite 34mm DT250MX et DT400MX 35
G4 Pot Laser K1 pour un 4 cylindre japonais des années 90… 25
G6 tube de fourche DT250mx DT400MX 34mm 10
H1 Jante arrière DT250MX - DT400MX? 50
H2 Jante avant DT250MX-DT400MX 50
H4 Couvercle de carter gauche DT250MX coupé niveau pignon 15
H6 Boite a clapet DT250MX 20
H7 Fourchette de sélection DT250MX 30
H7b Protège mains Acerbis pour ancienne 20
H9 Kit de visserie inox pour DT250MX plus autres nouvelles vis et écrous 20
H10 Support de phare DT250MX et DT400MX dérouillé et protégé attendant peinture 30
H12 Boite de pieces neuves OEM YAMAHA pour DT250 et 400MX voir détail plus bas 240
I1 Amortisseur arrière DT400MX 40
1 moteur de DT400MX avec cylindre culasse supplémentaire etc 150
J7 Béquille DT400MX - DT250MX 15
K1 lot de cables neufs et usagés pour DT400MX et DT250MX 25
K2 lot d'axes de roue pour DT400MX et DT250MX et gripsters (Axe de Bodéjà vendu) 20
K3 Moyeux avant et arrière avec flasques de freins 85
K4 Guidons et cables pour yamahas 1970-1980 30
K6 passage de roue arrière 20
K7 passage de roue arrière 20
K8 Réservoir d'huile et support de batterie 50
K9 Réservoir d'huile 25
Cadre de 250 avec papiers et en bon état 110
Cadre de 400 avec bras oscillant, sans papiers 50
X1 introuvable Tacho Housing 438-17811-01 50
X2 introuvable Tacho Housing 438-17811-00 50
X3 introuvable axe d'amortisseur 90109-08452 15
X4 introuvabble patin de chaine pour BO 3Y1-22151-00 10
X5 Caoutchouc  10-90480-14023-00 3
H12 détail
Quantité Description
3 93306-20310
1 93306-20205
4 91490-20025
1 93102-20009
1 90109-10453
1 93315-11720
1 90462-05005
1 51Y-14462-00
1 93102-25061
3 90480-24186
1 360-14184-01
2 584-23145-50
1 109-25136-00
1 93104-07003
2 90467-11106
1 93315-23208
1 1E6-82122-01
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE ROgv6C
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE Qsu0w8
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 0SS6N2
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE O4idCg
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE HL1PjK
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE B15MKK
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 6vShp7
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE ZtX0ud
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE OImRZf
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EEGqL1
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE NVv9aR
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE XtCHSp
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 2YIo6D
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE OsulZJ
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 7qvL9i
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE NLfOhM
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE ZNjhSL
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 08LoGS
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE SwewUe
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE Q0uTf8
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE QHwY63
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE IRoP98
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE Am8BVY
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE E9RYNM
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE TEXNDp
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE BCQDxI
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE AZ9eFy
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE BVBHJq
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE YyaCjD
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE Da9sak
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE AE1aWs
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE XvDMjm
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE UHQKM5
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE OftUXU
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 5pcz30
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE DfqkJS
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE HTaMjL
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE JKG6zf
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE FLLxrX
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE ANDogx
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE MvyqmU
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 10i6Xl
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 6Bkz2d
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE GFDs3A
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE NoKW3V
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE IpkwPO
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE HCG8kv
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE Wbt7dp
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE Qfu196
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE JqwVgM
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE YHnEj1
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE R0F2DG
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE MLGg36
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE QCW1H1
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE BWe2WL
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE YYDmLT
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 2IEgDw
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE MN8rtu
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 3bHPKH
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE TQVT60
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE LWjs9H
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE 4VOB5y
Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE GCrhUX
PaulLfb
PaulLfb
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyLun 21 Jan 2019 - 20:26
Si encore dispo je suis preneur de vos deux gardes chaines.
Au cas ou, je recherche également:
- un silencieux
- retroviseurs
- pompe à huile et cable
- kickstarter
- fixations/silentbloc d'échappement
MERCI!
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyMar 22 Jan 2019 - 16:28
Bonjour!6
J6 et J1 sont toujours disponible, dans la boîte D6 il y a une pompe à huile de 400. L’envoi serait à vos frais en partance de Belgique (Ou remise en main propre).
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyJeu 14 Mar 2019 - 7:15
Liste éditée pour (j'espère) plus de clarté.
MARC
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyMar 7 Mai 2019 - 10:05
je suis intéressé par I2
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyMar 7 Mai 2019 - 16:48
Bonjour Marc, je vous envoie un message privé.
le_canadien
le_canadien
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyMer 3 Juil 2019 - 23:40
Bonsoir!
Je suis intéressé par la "X3 axe d'amortisseur 90109-08452". C'est disponsible?
Salut et merci!
Superbretzel
Superbretzel
Nombre de messages : 20
MessageSujet: pièces   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyVen 5 Juil 2019 - 19:33
Bonsoir,
Si le moteur est dispo, je suis intéressé ainsi que le lot de cables et le cadre de 400 (si un envoi est possible)
Merci !
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyLun 8 Juil 2019 - 21:52
Superbretzel a écrit:
Bonsoir,
Merci !
Désolé pour le retard,
Le moteur et le cadre sont dispos mais il sont à prendre sur place.
Ou transport à organiser par l’acheteur. Mes parents s’occupent des pièces puisque je suis au Canada...
Superbretzel
Superbretzel
MessageSujet: Re: Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE   Pièces DT400MX et DT250MX à VENDRE EmptyMar 9 Juil 2019 - 16:55
Pas de soucis, la réponse est plutôt rapide !
Sur place, c'est à quel endroit ? Que je creuse l'affaire...
Merci,
Arnaud
» pièces RC8 Asso à vendre, nouvelle liste !!!!
» [BMW M5 E34] Je cherche certaines de ces pièces...
» pièces husaberg
» A vendre pièces U23 dans LVA
» APEX GT à vendre en pièces !
