| pompe a huile çà marche comment ce bazar | |
Nombre de messages : 3400 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: pompe a huile çà marche comment ce bazar Ven 15 Fév 2019 - 21:22 | |
| je n'ai pas trouvé de sujet intéressant sur la pompe a huile ... j'ai besoin d'un volontaire avec une mix rutilante "sapin de Noél" (d'origine) je veux virer ce satané câble de commande de variation de débit lorsqu'on lit la Rtm page 22 23 le fonctionnement est décrit ainsi que la variation du a la came y a méme des trucs qui font peur ... j'ai besoin de croiser des données pour ne pas trop me gauffrer dans le calage de la pompe il est annoncé 1% de mélange a 1/4 d'ouverture et 5 % pleine charge il me faut un volontaire pour me dire : 1/4 d'ouverture au point mort : combien de tours minutes je pourrais ensuite étalonner le calage de pompe MERCI 1% à 1/4 d'ouverture, çà confirme bien qu'il ne faut pas insister dans les longues descentes gaz coupés ...
Nombre de messages : 929 Age : 60 Localisation : Vineuil - Loir & Cher Date d'inscription : 29/11/2015
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Ven 15 Fév 2019 - 22:04 | |
| J'ai pas tout compris...
Au point mort, je tourne la poignée d'accélérateur à 1/4 de tours et je te dis à combien de tours et le moteur ? |
christian69
Nombre de messages : 151 Age : 61 Localisation : Coteaux du Lyonnais Date d'inscription : 28/04/2018
Nombre de messages : 2220 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 8:35 | |
| HPP, c'est quoi la finalité de la chose ? bloquer la pompe sur un débit constant quelque soit le régime moteur ? ça risque de pas être simple |
christian69
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 9:14 | |
| ou si tu veux graisser plus au ralenti , il faut décaler les 2 repaires . et si tu veux graisser moins a haut régime , il faut augmenter le diamètre de la poulie , pour une distance identique du câble tu déplace moins le piston . |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 9:57 | |
| saloperie de forum qui coupe ...
je vient de faire une explication d'une page , et il a déconnecté ....
bref ,je recommence pas ...
bref il me faut le régime moteur a 1/4 d'ouverture de boisseau
fonctionnement a la synthèse a 2.5 % suppression de la variation et du cable de merde
calage pour un pourcentage constant , le débit de pompe variant avec le régime moteur forcément ...
a+
Nombre de messages : 409 Age : 59 Localisation : 01 Date d'inscription : 02/09/2011
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 16:41 | |
| HPP, regardes la methode issue du manuel atelier RS250, c'est le meme principe en un peu amélioré. Avec le debit que va te donner un membre du fofo, tu auras tout bon. _________________ YAM01 2 stroke for ever ! |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 18:43 | |
| HPP, est tu sur que le débit de la pompe va augmenter proportionnellement au régime moteur ?
rien ne nous dit qu'a 9000t/mn tu n'aura pas du 7 ou 8 % voire plus.... |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 18:58 | |
| çà m'intéresse mon ptit loup 4.8 a 6 ml a 2000 trm pendant 2 mn (variation de pourcentage au taquet ) çà c'est de l'information pour vérifier un débit d'huile par contre chez Aprilia il donne l'équivalence en % obtenu avec ce débit tu dois avoir deux carbu de 32 sur cette béte non ? Pas ce truc de naze a la japonaise qui donne des pourcentages de quoi ??? forcément que si çà varie entre 1% et 5 % a toc en calant la came en milieu de rampe je devrais avoir un pseudo pourcentage autour de 2.5 % mais je répète que je n'ai besoin que des TRM a 1/4 d'ouverture de la poignée de Gaz je n'ai plus de compte-tour de mix (tous a la poubelle) , et mon tachymetre est en rideau pour l'instant et comme vous avez parfois des occupations en semaine (pas comme moi) je sollicitais votre aide , pas grave, je vais bien trouver une drouille a 3 euros demain à Replonges Merci une fois que j'ai çà, je saurais vous donnez des valeurs de vérif. pour huile deux temp de tronçonneuses ou synthèse qui est plus fluide à 1 quart d'ouverture le moteur tourne a 2500 trm (exemple ) et si la bafouille de yamaha est correcte je fait tourner 2 mn à ce régime , came au mini : je récolte X Ml d'huile je recommence 2 mn à ce régime , came au maxi :je récolte X Ml d'huile x 5 en (théorie) je recommence tout le bins cette fois avec de la synthèse et je vérifie les nouveaux volumes obtenus ensuite si tout ce passe bien je cale la came au débit qui m'intéresse pour la synthèse et ensuite le test de la vérité : je bouffe cinq litres de mélange comme un gros goret dans la spéciale pendant que la pompe crache dans une nourrice et normalement je devrais trouver mes 0.125L d'huile a l'intérieur c'est plus clair pour vous |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 19:06 | |
| On se tel demain fin de mat, on fait en live si tu veux |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 19:11 | |
| - siberie a écrit:
- HPP,
rien ne nous dit qu'a 9000t/mn tu n'aura pas du 7 ou 8 % voire plus.... Bah oui mon ours de la Sibérie y a pas d'embrayage entre le pignon de pompe et le pignon primaire ... sur les blasters çà fonctionne comme çà (pas de variation de pourcentage) après je pourrais vous dire combien débite une pompe de mix au max mais quant tu es au taquet mécanique de la variation de course de piston elle ne pourras pas délivrer plus en % , par contre forcement que si ton moteur prends 14000 trm le volume d'huile délivré augmente mais vu que tu aspire forcement plus d'essence le % reste contant |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 19:17 | |
| zabyao demain matin Replonges vente de la ferraille l'aprèm vers 14 heures si tu veux Merci Yam01 , forcement avec deux 34 tes valeurs sont un peu erronées pour un Pov mix avec un carb de 22 en fait çà boit combien ce monstre , et pour combien de poneys ? a+ PS tout çà pour dire que ceux qui serre avec une dtmx a graissage séparé c'est parce qu'ils roulent a 2000 trm et moins de 1 % d'huile une mix c'est poignée a Toc |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 19:27 | |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 19:30 | |
| Au point mort j'ai coupé avant d'être à 1/4 de la poignée.. J'étais presque en zone rouge... |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 19:55 | |
| Merci beaucoup c'est un avion de chasse ta mix Gilbert ou tu as une prise d'air annexe .... tu es sur que ton manchon coté boite a air est bien fixé ... mais bon j'espère que c'est une erreur de frappe sur la RTM car si à un quart d'ouverture çà prend 6500 trms et çà ne graisse qu'a un 1% vaut mieux éviter les coups de gaz de Kéké trop longtemps au feu rouge ... Mais bon vu le stock d'huile qu'il reste au fond du carter pompe , il doit y avoir de la marge on verra si Abyao fait péter le compte tour |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 20:27 | |
| C'est mon observation de ce matin... Je vais la sortir à nouveau demain matin. Je referais un essai... Je ne pense qu'il y ait une prise d'air... Même si tu m'en avait fait la remarque quand nous nous sommes vus... Je vérifierai quand même.. |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 20:32 | |
| économique une Barilla 250 70 poneys pour 9 l c'est mieux 14 poneys et 6 litres mais je te crois pas, si t'arsouilles fort, je pense que çà passe a 10- 12 litres faciles ... mais bon il faut rester sur la mobylette |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 20:57 | |
| - gillesbert a écrit:
- C'est mon observation de ce matin... Je vais la sortir à nouveau demain matin. Je referais un essai...
Je ne pense qu'il y ait une prise d'air... Même si tu m'en avait fait la remarque quand nous nous sommes vus... Je vérifierai quand même.. te prends pas la téte gilbert , elle marche nickel ta mix un moteur sans charge prend forcément les tours minutes si tu essaies en charge en roulant a 1/4 d'ouverture, le moteur doit ronronner a 2500 tours en quatrième mais bon quand je vais mesurer le débit on verra la réalité du bins je pense que Yamaha était déjà un adepte du Green Washing et que la pompe délivre plutôt un équivalent a 2% sur la plage basse Merci encore pour l'essai pas besoin de pièce ? ni de bidule ? y a de tout a Replonges |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 21:14 | |
| HPP, si tu as besoin d'un compte tour, j'ai ça en stock.... |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 21:39 | |
| OK. J'essayerais en 4ème.... |
| c'est noté , merci j'espére que j'aurai trouvé les bons réglages d'ici le 06 sinon il va falloir que vous preniez un masque a gaz ou souder la poignée pour me doubler Le yam01 , il a déjà testé en live mes expériences avec de la synthèses de Race dans un graissage séparé ... |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 21:53 | |
| je ne voudrais pas que tu sois a l'arrêt et que l'Amix en profite pour t'emprunter ta Blue Mix ... |
Amix
redsun
Nombre de messages : 115 Age : 61 Date d'inscription : 19/02/2018
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Sam 16 Fév 2019 - 23:05 | |
| si tu veux hpp, je pense que ma mx a jamais ete tripotée a ce niveau, ni a aucun autre niveau d'ailleurs. je viens pas a replonges avec, ca caille et de lyon, c'est un gros lavement. si ca te dis ...... |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Dim 17 Fév 2019 - 18:16 | |
| Bon, j'ai fais le test cet après-midi...
En 4ème, au quart de l'accélérateur, je suis à plus de 6000 tours....
Et je ne me suis pas vautré.... |
Amix
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Dim 17 Fév 2019 - 18:45 | |
| et bah c'est costaud les moteur de mix si ca roule a 1 % d'huile à 6000 trm je vais revérifier ce bazar avec la came elle doit modifier la variation avant le quart d'ouverture Boisseau je comprends mieux les serrages avec les pompes séparées si le cable de commande est détendu , çà peut être vite la cata Merci pour les infos |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Mer 27 Mai 2020 - 17:46 | |
| bon je vois que dés qu'un sujet devient un peu technique çà se bouscule pas au portillon ... par contre dés que c'est une fille avec deux ampoules de clignos pas à la masse là il y a du monde ... bref je ferais pareil: entre un Barbu Hirsute et une Pépète , y a pas photos donc si dans les nouvelles recrues ,il y avait un Gus avec les neurones bien calés et qui se sent de faire de l'expérimentation sur pompe a huile je suis toujours preneur ... sinon , je suis passe au graissage séparé séparé à 2.5% de synthése |
Nombre de messages : 685 Age : 58 Localisation : Finistère 29 Date d'inscription : 16/07/2019
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Mer 27 Mai 2020 - 20:04 | |
| oui mais çà fait quand même 500 gusgus qui sont venu le lire et à part les valeureux du forum qui ont participé ces surement des timides fin de semaine , j'attaque mon graissage séparé séparé |
Nombre de messages : 985 Age : 43 Localisation : Savoie Date d'inscription : 21/06/2019
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Mer 27 Mai 2020 - 20:44 | |
| mais moi j'était pas dans les 500 gugus, car
hpp a dit "donc si dans les nouvelles recrues ,il y avait un Gus avec les neurones bien calés et qui se sent de faire de l'expérimentation sur pompe a huile"
moi, ils sont pas tous bien calés dans ma tête parce qu'il y en pas assez !!! |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar Jeu 28 Mai 2020 - 8:30 | |
| commence a t'entrainer avec çà déjà juillet c'est pas loin ... |
| Sujet: Re: pompe a huile çà marche comment ce bazar | |
