 Présentation
Armand28
Nombre de messages : 16
Présentation Empty
MessageSujet: Présentation   Présentation EmptyJeu 9 Mai 2019 - 19:43
Bonjour, merci pour l’acceptation dans ce forum.
Je m’appelle Armand, j’ai 24 ans, j’habite dans la meuse. Je collectionne et rénove entièrement des mobylettes et motos anciennes. J’ai à la maison 4 Peugeot bb ct, vct, v1... une 103z, 2 Honda cb 125 k5 de 1974, et deux dtmx de 1977 et 1981.
Je viens de déterminer la rénovation de ma dtmx de 81 à allumage électronique donc. Mais c’est pour cela que je vais me permettre de vous solliciter, car depuis 15 jours j’essaye tant bien que mal de trouver d’où mon problème d’allumage vient.
Je m’explique, j’ai tous mes feux, clignotants de débranchés, une batterie 6v neuve et quand je kick aucune étincelle a la bougie... j’ai vérifié mes masses, remplacer ma bobine ht avec anti parasite, mon boîtier Cdi, mon capteur d’impulsion au stator et donc toujours rien. J’ai également poncé ma peinture aux points de masse mais toujours rien. Je vais devenir dingue... je me débrouille en mécanique mais un peu de mal en électricité... Merci d’avance pour vos conseils et diagnostics. Bonne soirée.
Nombre de messages : 522
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyJeu 9 Mai 2019 - 20:16
salut1 Armand28 et bienvenue
je ne vois plus qu'une chose: la bobine primaire d'allumage...
Nombre de messages : 1113
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyJeu 9 Mai 2019 - 20:18
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyJeu 9 Mai 2019 - 21:22
Merci pour vos réponses. Je vais essayer en branchant le Cdi aussitôt à la sortie du volant.
Mais a quel fil je branche mon alimentation bobine ht?
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyJeu 9 Mai 2019 - 21:42
Je viens de brancher mon Cdi à la sortie du volant, pas de problème, j’ai branché le fil orange au branchement de la bobine ht mais il me reste le fil noir et le noir et blanc, je les branchent ou? Merci à vous.
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyJeu 9 Mai 2019 - 21:43
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 8:07
Présentation B67da210Présentation B67da210Présentation B67da210
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 8:09
Oui fil noir qui sort de la bobine ht et que je viens brancher au fil orange qui sort de mon faisceau ?
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 9:10
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 9:24
a l'occase si tu peut passer des photos de tes BB çà m'interesse
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 9:30
Ok merci ! J’essaye ça en rentrant du boulot ce soir ! Oui pas de soucis ! Mais je peux poster les photos ou ? Ici sur cette conversation? 😉
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 10:44
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 11:39
Ok je vais poster ça.
J’ai démonté ma poignet de gaz pour vérifier et poncer la peinture du guidon mais je n’ai pas essayé en la supprimant. Donc je peux débrancher la prise de là poignée de gaz et celle du neiman et essayer de la démarrer comme ça ? Ça fonctionnerai ou il faut chuinter les deux fils ?
Merci pour les conseils !
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 11:41
Présentation 2ba5d410
Présentation 6ad13610
Armand28
Présentation Empty
Avant après de la dernière que j’ai refait
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 11:49
Présentation E81be710
Présentation A1975d10
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 11:52
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 11:54
Non malheureusement je n’en ai qu’un et il est dessus... mais oui moi origine complètement et ça marche très très bien ! Ça fait même drôle quand je repasse sur les autres 🤣
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 19:29
Ça y est grâce au branchement en direct comme tu m’as expliqué, j’en ai enfin (au bout de 15 jours) trouvé le problème pour l’allumage! Bien entendu c’est moi le fautif, un truc vraiment con. J’ai branché le fil femelle marron foncé du clignotant arrière à la place du fil femelle marron clair du faisceau sur mâle marron du Cdi... donc c’est sur ça ne pouvait pas marcher... en tout cas merci à vous tous pour les conseils. J’ai une superbe étincelle.
Cependant un dernier truc, comment réglez vous vos visses de richesse et ralenti sur le carbu pour un premier redémarrage ?
Car là elle démarre que au star pilote et coupe aussitôt après... le carbu a été refait à neuf, nettoyage et joints.
Merci d’avance 👍
Amix
Amix
Nombre de messages : 286
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 20:02
Vérifie bien que ton essence arrive au carbu car même avec des vis déréglé sa fonctionne.
Et gaffe de pas trop abuser du start pilote, c'est très sec et les 2 temps apprécient pas trop.
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 20:20
Ok merci, j’ai mis un petit filtre à essence, est ce que à ton avis ça peux avoir une incidence ? Car quand je devise la vis de purge de la cuve, l’essence coule bien?
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:18
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:26
Qu’appelle tu démarrage sur une nourrice ?
Donc tu me conseils de virer mon filtre à essence ?
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:39
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:43
Ah oui si moi pour les mobs j’utilise une grosse seringue pour les veaux 😛
D’accord je vais essayer en virant mon filtre.
Je n’ai pas décalaminé mes pots, cela peu jouer ?
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:56
Armand28
Présentation Empty
MessageSujet: Re: Présentation   Présentation EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:57
Je vais faire ça oui. Merci pour tes conseils ! Bonne soirée
Présentation Empty
Présentation
» Présentation - Bastien
» Présentation d'un nouveau membre
» Licol de présentation Irlandais/Celtique
» Hop, voila ma présentation !
» présentation - nico059
