 le mystère total, à l'aide !!!!!!!
eric viard
Nombre de messages : 4
le mystère total, à l'aide !!!!!!! Empty
MessageSujet: le mystère total, à l'aide !!!!!!!   le mystère total, à l'aide !!!!!!! EmptyMar 16 Juil 2019 - 20:26
Moi et mon fils n'y connaissons pas grand chose en mécanique .
Voilà le problème :
Soit une dTMX qui a toujours démarré sans aucun problème m^me après trois mois d'hiver sans tourner.
Et qui REFUSE de démarrer..
En sachant que :
Essence neuve
Carbu nettoyé
bougie neuve et qui étincelle
filtre à air nickel
Bobine qui fonctionne sur une autre
Clapets nickel
Et rien ne se passe...
Alors qui aurait une idée géniale..
Les rupteurs ?? mmm... la dernière piste ?
A vous lire ..
Cordialement
Eric
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: le mystère total, à l'aide !!!!!!!   le mystère total, à l'aide !!!!!!! EmptyMar 16 Juil 2019 - 21:19
Hello
pour quelqu'un qui y connait pas grand chose t'as fait pas mal le tour.... a bon sens ou pas Wink
le premier truc que je ferai ça serait de voir si même ton carbu te semble propre, l'essence y arrive et si elle en sort....
si t'as une étincelle ca devrait craquer.
1) voir si la durite qui arrive au carbu direct du réservoir coule bien
2))voir si la cuve en bas du carbu se remplie, c'est facile a voir il y a une vis de vidange.
3) commence par ça , après on verra la suite du carbu
allé je m'y risque, diffuseur ou pointeaux/flotteurs en cause Very Happy
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: le mystère total, à l'aide !!!!!!!   le mystère total, à l'aide !!!!!!! EmptyMar 16 Juil 2019 - 21:36
abyao a écrit:
Hello
plus un
Je rajouterais, vérifier le réglage de l'avance à l'allumage.
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
» aide utilisation sondeur hds
» Le joueur mystère n°18
» Logiciel+Aide pour dessiner des justos
» Besoin d'aide avec le lead core
