 restauration 50 dt pére et fils du 71
MARCEAU
Nombre de messages : 19
restauration 50 dt pére et fils du 71 Empty
MessageSujet: restauration 50 dt pére et fils du 71   restauration 50 dt pére et fils du 71 EmptyMer 13 Nov 2019 - 13:52
bonjour, je pense qu'il est peut être plus approprié de créer un nouveau poste pour vous faire partager la restauration de la 50.
petite question :
je souhaite supprimer l'utilisation du réservoir d'huile et de la pompe à huile, j'ai lu qu'il fallait vidanger la boite, supprimer la pompe et fabriquer une plaque pour boucher le trou.
je ne suis pas encore au point mais le fait de vidanger la boite, c'est bien uniquement pour les motos à boite de vitesse. pas à variateur ?
merci d'avance
didier
MARCEAU
MessageSujet: Re: restauration 50 dt pére et fils du 71   restauration 50 dt pére et fils du 71 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 20:05
Bonjour, comment fait on pour démonter l'axe de pompe à huile.restauration 50 dt pére et fils du 71 Img_2016
TYLC 13
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: restauration 50 dt pére et fils du 71   restauration 50 dt pére et fils du 71 EmptyDim 1 Déc 2019 - 14:49
Pour enlever cet axe, il faut sortir le volant magnétique et le plateau d'allumage.
Fait attention de ne pas abîmer le joint torique qui se trouve autour du plateau.
La partie arrière de ce plateau communique avec la boîte automatique, d'où l'obligation de vidanger.
A l'extrémité de l'axe, tu as un pignon avec un clips à ôter.
MARCEAU
MessageSujet: Re: restauration 50 dt pére et fils du 71   restauration 50 dt pére et fils du 71 EmptyDim 1 Déc 2019 - 19:44
Merci pour ta réponse TYLC 13, mais tu vas rire, on bloc déjà sur la vidange du moteur. On a bien trouvé le bouchon de remplissage, mais on vidange par où ?
Merci d'avance.
TYLC 13
MessageSujet: Re: restauration 50 dt pére et fils du 71   restauration 50 dt pére et fils du 71 EmptySam 7 Déc 2019 - 21:45
Pour vidanger, tu as une vis hexagonale de 10 près du pignon de sortie de boite.
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» chippo tel pere tel fils ...
» Banks : Fils de James ?
» Un batard équipé comme un fils de Famille
