| Échappement | |
g-petot
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 16/09/2019
| Sujet: Échappement Sam 1 Fév 2020 - 10:47 | |
| Bonjour à tous, Sur vos 250 dtmx, avez-vous pu essayer d'autres échappement et silencieux que ceux d'origine ?
Cordialement Guillaume |
Nombre de messages : 3406 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Échappement Sam 1 Fév 2020 - 18:11 | |
| pas gagnée ton affaire ... il faut chercher en MX 250 , 250 it , 250 yz , entre 1976 et 78 et tu trouveras peut être ton bonheur aux USA .... je crois qu'il vaut mieux juste fabriquer un absorption , pour libérer un peu le moteur mais faut pas se faire d'illusion , 22 canassons pour un 250 , et le même poids que la 400 , c'est pas un avion de chasse ... D'ailleurs Sonauto a du en importer 2 années pas plus , suite aux essais presse catastrophiques, ou elle se faisait "déposer" par une grosse bouse de 250 XLS qui consommait 3 litres de moins On n' as pas de photos de cette 250 mix ... donc je ne sais pas de quel état , tu pars et ce que tu veux en faire mais pour faire cracher 30 canassons ,ce qui serait un mini ,vu le poids de la machine il y a beaucoup de travail ... donc autant la restaurer stock et l'échanger contre un 400 |
| Sujet: Re: Échappement Lun 3 Fév 2020 - 14:00 | |
g-petot
| Sujet: Re: Échappement Mar 4 Fév 2020 - 9:41 | |
| Merci pour vos retours En effet, j'avais pensé aux pièces de YZ, il faudrait que je vois si c'est compatible. Pour le silencieux, j'ai trouvé une référence chez DEP qui va sur 250 dtmx |
| Sujet: Re: Échappement Ven 7 Fév 2020 - 19:29 | |
| Échappement | |
