Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 ZZZ
Nombre de messages : 3445
ZZZ Vide
MessageSujet: ZZZ   ZZZ EmptySam 1 Fév 2020 - 22:24problème résolu
Sleep
Nombre de messages : 2102
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 1 Fév 2020 - 22:35problème résolu
Ca va lui changer de caractère effectivement. Gaffe qu'elle ne t'envoie pas son rouleau à pâtisserie dans la figure ! Laughing
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 1 Fév 2020 - 22:56problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 3 Fév 2020 - 10:40problème résolu
Tu veux faire du dragster ou quoi ? patapé
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 3 Fév 2020 - 11:01problème résolu
Du moment  que la bielle spaghetti post 80 , tient 10 x 3 Kms a toc  çà me suffira ....
avec de L'avgas, il faut quel taux de compression ,Alceste ???
A l'Avgas je ne pourrais pas te dire, mais assez pour concurrencer des diesels, tu t’arrêteras avant j'espère Laughing
A 15/16 de rapport ça fonctionne encore au 98 sur un 4 pattes. Sur un 2T à 18 ça passe encore sans traces du moindre problème dans la chambre au démontage.
Ce sont des rapports assez violent.
La 100LL serait équivalent à du SP130, donc pas d’inquiétude pour moi.
En compétition on pouvait aller utiliser de l'essence "speciale" entre 100 et 105 d'octane.
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 3 Fév 2020 - 13:45problème résolu
Sleep
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 288
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 3 Fév 2020 - 21:29problème résolu
Salut HP,
Je n'arrive plus à t'envoyer un mp ? J'aurais voulu avoir ton avis sur quelques photos ?
A+ Wink
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 3 Fév 2020 - 21:46problème résolu
Nombre de messages : 929
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 4 Fév 2020 - 21:35problème résolu
Je vais suivre ça de près... cheers
DTMX35390
Nombre de messages : 97
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMer 5 Fév 2020 - 18:19problème résolu
Question peut-être conne mais un moteur d YZ passe pas sinon sa serai plus simple
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyVen 7 Fév 2020 - 10:54problème résolu
Sleep
Nombre de messages : 2227
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyVen 7 Fév 2020 - 11:56problème résolu
hpp, de mémoire sur l'yz 79 la 1ère était pas si longue que ça....
DTMX35390
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyVen 7 Fév 2020 - 23:33problème résolu
Ah ok mais le moteur d YZ developpe pas plus de chevaux que la mimix une boite de mimix passe pas dans le carter ? Je me renseigne au cas ou je me monterai un moteur de compétition car c est vrai que dans les virolos bretons sa suit presque les gros cube vu la légèreté
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 8 Fév 2020 - 9:11problème résolu
Diagrammes:
--------------125 yz 1978.......125 MIX......175 gilardonni.......175 JPX
échappement......200°............170°.............195 °.................185°.........
transferts...........136 °...........117°.............130 °.................125°.........
admission...........280 °...........216°.............320 °...................292°.........
--------------125 yz 1979
échappement......197°
transferts Lat ....130 °
transfert  Ar ......112 °
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 8 Fév 2020 - 12:17problème résolu
la première est bien plus longue qu'une mix , c'est plus long que la deuxième d'une mix pre 80 ...  40.6% pour 36.13 % sur la mix en deux
   yz                                                      Dtmx pré 80                               Dtmx post 80 (allumage electro)
1 ere   2.461       40.6%                            22.6%                                         26.40 %
2        1.875       53 %    +12.4%              36.13%    +13.53 %                     43.46%   +17.06%
3        1.5           66 %    +13%                 51.41%   +15.28 %                     61.40%   +17.94%
4        1.25         80 %    +14%                 67.17%   +15.76 %                     76.99%   +18.59%
5        1.091       91.7%  +11.7%              83.59%   +16 .42 %                     87.77%  +10.78%
6        1             100%   +8.3%                100%      +16.41 %                      100%    + 12.23%
j'ai noté la variation de % entre deux vitesse
et on voit bien que sur l'yz le taux diminue plus on monte les vitesses
contrairement a la mix qui a un taux de 15% pratiquement à chaque vitesse
j'espère que cela pourra éclairer  certains  sur le fait qu'il n'y a aucun intérêt a "taper" un moteur 125 pré 80 comme un goret
il faut le libérer mais surtout ne pas perdre en couple sinon vu les trous entre les rapports , çà ne tiens plus la charge
et forcément en six çà retombe a 80 kmh
bien sur on peut diminuer la transmission secondaire
mais quel est l'intérêt d ' avoir une première super- courte et de rouler a 105 kmh a 10 000trm en permanence ...
ou alors oublier la six ou  qu'en descente le vent dans le dos  siffle
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 8 Fév 2020 - 15:30problème résolu
hpp, j'ai juste oublié sur mon post que mon gregzed de 79 avait été préparé usine par Mr Bernard (Barnabé) Pascual....
et il approchait les 38 canassons... ceci explique peut être (ou surement) cela... Embarassed méa culpa !!!
DTMX35390
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 8 Fév 2020 - 18:19problème résolu
Ok merci pour les infos ba la mienne est a 105 a 10000 tr 😉
Nombre de messages : 358
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyJeu 23 Juin 2022 - 23:47problème résolu
salut HPP,
C'est quoi une bielle spaghetti post 80 ?
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyVen 24 Juin 2022 - 12:07problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 25 Juin 2022 - 7:53problème résolu
Merci pour l'info !
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 6 Nov 2023 - 10:20problème résolu
Sleep
Nombre de messages : 600
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 6 Nov 2023 - 16:46problème résolu
Help !
je cherche l'extracteur pour le rotor de 125 yz 1978
diametre ? pas? a droite ou a gauche ?
et les calages d'avance
je cherche aussi un pot Yz 1979
Hello ,
je ne sait pas si ces quelques éléments peuvent t'aider .
J'ai regardé sur un bloc allumage 125 yz que je suppose être de 78 Pas de certitude ,je met les ref pour verif = (rotor ref gravée :"M100-20    802" , avec 1 flèche rotation gravée en sens anti-horaire ,  stator 2 bobines marquées "712A" ,et le CDI hitachi type 3R3 11  TIA01-30 )
Donc pour l'extracteur , je n'ai pas mais c'est un pas normal à droite (serrage sens horaire ) et dedans se prend une vis diamètre 20 au pas 150...
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 6 Nov 2023 - 19:55problème résolu
merci pour la confirmation du pas
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 6 Nov 2023 - 20:44problème résolu
A l'occase , si tu peux me confirmer que c'est bien un allumage de 78 Wink
[img(300px,200px)]
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 6 Nov 2023 - 21:01problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 7 Nov 2023 - 10:01problème résolu
Ah oui , ça n'apparaissait pas...
ZZZ Stator10
ZZZ Rotor_10
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 7 Nov 2023 - 12:02problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 7 Nov 2023 - 12:50problème résolu
OK , merci pour cette confirmation Wink
Oui , j'ai la bobine HT et le boitier CDI qui vont avec .
Je l'avais monté à blanc sur le DTMX , mais n'ai pas tenté le démarrage car je n'ai pas l'écrou avec épaulement spécifique pour le serrage sur le vilo (et monté avec une rondelle + écrou de volant classique = à peine un filet de pris, trop risqué  ),et comme j'avais pas l'extracteur je n'ai pas été plus loin .
Pour l'extracteur faute de disposer d'un tour je pensais plus simple pour moi de partir d'une vis 20 pas 150 , la percer au centre puis souder un tube dessus + un écrou soudé en bout pour la vis de poussée  .
J'en avais une sous la main (diamètre assez courant en remplissage/vidange carters moteur ou boite voiture voir photo ) mais j'ai laissé tomber puisque j'avais remis l'éclairage sur le DTMX (que je n'ai plus )
ZZZ Rotor_11
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 7 Nov 2023 - 18:28problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 7 Nov 2023 - 18:52problème résolu
Oui , en hydraulique ça doit coller ,si le raccord est assez long  tu pourra même tarauder direct dedans pour la vis de poussée .J'ai pas trop compris la bidouille du selecteur Shocked
J'ai retrouvé un cliché quand j'avais monté à blanc sur le DTMX , centrage et lumières platine porte bobine OK , soie et clavette du vilo OK , et j'avais monté aussi avec une rondelle de 3
et un écrou classique mais qui prenait à peine , en bloquant j'aurai gagné 2 filets au max .Et pas d'extracteur donc j'ai pas insisté ...
ZZZ Montag10
J'ai retrouvé un éclaté de l' YZ, c'est un écrou a épaulement dont les filets entrent dans le rotor , je pense que toi tu as le bon sur ton moteur  , c'est la pièce n°14 que je n'avais pas :
ZZZ Z_dtmx11
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 7 Nov 2023 - 19:53problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyDim 19 Nov 2023 - 19:12problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyDim 19 Nov 2023 - 19:45problème résolu
Top Wink !
Dans sa vie antérieure le rotor a dû être immobilisé un paquet de fois à la pince-étau pour les serrages/desserages vu ses marques sur l'alu !!
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyDim 19 Nov 2023 - 20:52problème résolu
Suspect
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 20 Nov 2023 - 8:08problème résolu
Quel avantage le rotor RM ?
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 20 Nov 2023 - 9:14problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyLun 20 Nov 2023 - 12:42problème résolu
Ah oui , compris ,merci Wink
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 21 Nov 2023 - 18:15problème résolu
scratch le HPP est en train de nous faire une yamazukiki RMMX .... pété de rire ... mais le pire dans tout ça, c'est qu'il va le faire marcher son bastringue !!!!
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 21 Nov 2023 - 19:08problème résolu
Sleep
Phil19
Phil19
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMer 22 Nov 2023 - 22:34problème résolu
sur les mix pre 80 , il y avait une bielle identique a l' Yz
profil en H
sur les post 80 c'est une bielle profilé moins rigide
qui n’apprécie pas dans le temps les grosses compression
notamment avec les kits 175
Salut HP !
Donc si je mets (quand j'aurais le temps Rolling Eyes ) mon kit 175 JPX dans mon DTMX de 1981, la bielle "ne va pas aimer" ?... Wink
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyJeu 23 Nov 2023 - 10:14problème résolu
t’inquiètes pas , elle ne va pas tordre au premier coup de Kick
Phil19
Phil19
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyJeu 23 Nov 2023 - 19:27problème résolu
OK, merci ! bien
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyDim 10 Déc 2023 - 19:49problème résolu
Sleep
Phil19
Phil19
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyDim 10 Déc 2023 - 20:05problème résolu
Sacré modifs avec tes diverses pièces ! Il me tarde de savoir ce que tu en penses au roulage Twisted Evil ... Wink
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyDim 10 Déc 2023 - 20:29problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 26 Déc 2023 - 19:30problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 26 Déc 2023 - 19:43problème résolu
Ca avance !
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 26 Déc 2023 - 20:21problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptyMar 26 Déc 2023 - 20:36problème résolu
penses bien a garder quelques sarments et ''souquillons'' pour les grillades pété de rire
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ EmptySam 6 Jan 2024 - 19:19problème résolu
Sleep
ZZZ Vide
MessageSujet: Re: ZZZ   ZZZ Emptyproblème résolu
ZZZ
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc-
