Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c
LAGRIC
Nombre de messages : 9
400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Vide
MessageSujet: 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c   400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c EmptyMar 14 Avr 2020 - 14:10400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty
Salut les dtmxcois et dtmxcoises
Si l'un d'entre-vous a un joint d'embase cylindre de 400 dtmx 1R6, j'aurais besoin qu'il se dévoue pour le relevé d'entraxes goujons, le diamètre de dégagement de la chemise et sa situation par rapport aux goujons.
Une photo d'aplomb du joint posé sur du papier milimétré, ça le fait aussi.
Merci d'avance.
LAGRIC
MessageSujet: Re: 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c   400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c EmptyJeu 16 Avr 2020 - 10:18400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Re: 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c   400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c EmptyJeu 16 Avr 2020 - 13:42400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty
Pas courant comme moteur sur le forum, en plus démonté pour relever les côtes ça va être difficile scratch
Le plus simple c'est que tu en commandes un, surtout pour le prix que ça coûte :
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-YZ-Dt-It-MX-400-1975-1976-Cylindre-Tonneau-Joint-Base/153850116486?hash=item23d22e7986:g:WIEAAOSw5eNd8BMg
luc 23
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c   400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c EmptyJeu 16 Avr 2020 - 14:25400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty
Salut ... Demande à Nico (Flakes 444) sur le forum TY...
Il a aussi des DTMX ...
Luc
LAGRIC
MessageSujet: Re: 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c   400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c EmptyJeu 16 Avr 2020 - 15:45400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty
Merci pour vos réponses les gars
Oui il y a eu le dt400 type501 de 75-76 puis le 400dtmx type1R6 (Europe) de 77 à ...
Dans les grandes lignes, elles sont équipées du même moteur.
Je vais demander à Flakes 444 dans le forum Ty, merci pour le tuyau luc 23.
PaulLfb
PaulLfb
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c   400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c EmptyMer 4 Nov 2020 - 11:06400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty
Salut, je refais actuellement mes goujons qui ne tenaient plus donc mon moteur est démonté.
Je vais y poser des filets rapportés pour être tranquille.
Si tu cherches des joints, je pense que les différences entre les moteurs de DT B et DT D sont minimes, je tente donc le coup avec une pochette de joints sur ebay abordable comparés aux tarifs yam...
tape ça dans recherche : TMP Pochette complète de joints moteur, Gasket set, YAMAHA DT 400 D, E 1975-1976
Je te ferai un retour quand ce sera livré
MessageSujet: Re: 400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c   400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty400 dtmx ... besoin cotation entraxes goujons embase c Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 400cc-
