Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 20/03/2019
Sujet: Bruit suspect cylindre Mer 10 Fév 2021 - 18:23
Bonjour, j'ai un bruit suspect au niveau du cylindre un espèce de claquement mais elle fonctionne bien. J'ai déjà vu des sujets traitant de ce problème, même après changement du piston. Mais il n'y a jamais vraiment de solution de quoi ça peut provenir à votre avis ? avez vous ce bruit vous aussi ?
Nombre de messages : 685 Age : 58 Localisation : Finistère 29 Date d'inscription : 16/07/2019
Suis d'accord avec HPP, un bruit suspect, c'est vague...un des miens claque pas mal, mais vu l'état du cylindre/piston, ça ne choque pas. Et un bruit moteur n'est jamais évident à trouver. Sur un Varadero 125 d'un collègue (beurk), on entendait un claquement très ciblé côté arbres à cames (haut moteur) et en fait c'est un roulement de bielle HS (courant sur cet engin, du Honda pourtant..) Et un bruit suspect ne doit pas rester non identifié !
mick629
C'est vrai qu'elle a dû être rapide à télécharger cette vidéo... D'accord avec HPP, on dira un bruit externe au moteur, la fréquence du cliquetis est très rapide, comme une pièce qui se "ballade" ou qui a trop de jeu, une rondelle ou une vis qui n'est pas serrée et qui cliquette à cause des vibrations du moulin. Une vidéo plus longue autour du moteur ?
mick629
Salut Mick, je reste un peu sur la première idée émise, pas un bruit de haut moteur mais d'un périphérique (voir bas moteur hors vilo/bielle). Pourquoi ? Parce que le bruit reste le même voir disparait quand le moteur monte en régime alors qu'il augmenterait si les pièces en mouvement étaient en cause (piston/bielle/vilo) Je pense qu'une pièce se ballade ou vibre autour de ton moteur. Tu as enlevé ton cache allumage ? vérifié qu'aucune pièce vibre qcq part ?
Bonjour, j'ai déjà re démonté entièrement le moteur boite etc pour trouver, j'ai pensé au joint de l'échappement il est neuf, j'ai contrôler le filetage au niveau de la culasse pour que les écrous soit tous serrer pareil (clé dynamo) non foirer. En périphérie j'ai suivi scrupuleusement le parts list pour le passage de tout les câbles, j'ai beau secouer tout les trucs autour du cylindre rien ne bouge.
ça à l'air de faire du bruit au niveau du piston, le piston à un léger battement dans le cylindre mais je pense que ça ce rapproche de la cote d'origine, il démarre plutôt bien.
j'ai plus d'idée.
Nombre de messages : 2224 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
tu aurais pas une chicane ou une bague dessoudée dans le pot ?.... ça ressemble étrangement au bruit que j'ai eu (y'a longtemps) sur mon TS 80 ER... et c'était la bague à l'entrée du pot qui était dessoudée et qui vibrait entre les points de soudure...
mick629
Ces 2 vidéos que je viens de prendre sur mes 400 afin de nous éclairer (ou pas !). Car je dois revenir sur mes premiers commentaires comme quoi le haut moteur est hors de cause. Sur mon 400 version TT (le jaune), le moteur cliquette aussi un peu comme le tien (mais c'est moins régulier) et seulement au ralenti (ou alors le bruit est couvert en accélérant) et ce bruit n'est pas présent sur le 400 SM (le bleu). Et effectivement, le moteur du 400 SM qui ne cliquette pas est en bon état alors que l'autre est a pas mal morflé (amorce de serrage, mélange de segment dtmx et YZ, travail sur les lumières et moteur fatigué) Tu as donc peut être raison de mettre en cause ton cylindre/piston. Pour info, je roule comme ça depuis un bout de temps sans grande inquiétude.
mick629
Sujet: Re: Bruit suspect cylindre Mar 9 Mar 2021 - 7:46
Bonjour oui c'est exactement ce bruit ! Je vais refaire le piston merci pour vos vidéo !
Superbretzel
Nombre de messages : 116 Age : 52 Localisation : Lanvallay (22) Date d'inscription : 03/11/2015
Sujet: Re: Bruit suspect cylindre Mar 9 Mar 2021 - 20:41
Pas de quoi, je suis bien content que ça fasse avancer le schmiblick , surtout que j'y croyais pas du tout au début . A l'occasion, n'hésitent pas à confirmer tout ça pour notre culture du Mimix !
