 quantitée d'huile
clem46001
Nombre de messages : 2
MessageSujet: quantitée d'huile   Mer 9 Jan 2008 - 16:49
Bonjour et joyeuses fetes je retourne bien tot dans le midi ou se trouve la moto mais je veut faire la vidange d'huile mais dans le manuel il marquent : pour la quantitée d'huile : 650+-50 cm3 mais j'ignore quelle quantitée cela veut dire Question
pouvez vous m'aider
merci d'avance
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: quantitée d'huile   Mer 9 Jan 2008 - 16:50
Slt,
650 cm3 correspondent à 65 Cl si je ne m'abuse Wink
Nombre de messages : 2860
MessageSujet: Re: quantitée d'huile   Mer 9 Jan 2008 - 17:29
fan 125 dtmx a écrit:
Slt,
Oui c'est ça, donc 650 ml, avec une tolérance de + ou - 50 ml, donc entre 600 et 700 quoi.
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: quantitée d'huile   Mer 9 Jan 2008 - 18:27
Je parlais en Cl car je fais ca avec des petite bouteille d'eau Razz
Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: quantitée d'huile   Mer 9 Jan 2008 - 19:37
oui c'est ça ou 0.65 L soit un peu + d'un demi litre, et a peine moins qu'une bonne bouteille de bordeaux lol! lol!
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: quantitée d'huile   Mer 9 Jan 2008 - 20:13
ouaip on peut voir ca comme ca mais le bordeaux à mon âge c'est pas tres serieux lol! , enfin bref, sinon il va te faloir un petit entonoir avec un long col pour faciliter l'opération Wink, et pense a te procurer un joint de rechange au cas ou....(perso mon pere a du mettre un joint en cuivre de Ford escort (non c pas de la pub) pour emplacer celui qui était mort et depuis c impec' !A+
Nombre de messages : 2327
MessageSujet: Re: quantitée d'huile   Mer 9 Jan 2008 - 21:03
un petit joint torique en plastique on en trouve tres facilement et pas cher.
quantitée d'huile
