| joint torique vilebrequin | |
cucinotta
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 24/10/2023
| Sujet: joint torique vilebrequin Mar 28 Nov 2023 - 15:58 | |
| bjr a tous ,je voudrais savoir si il y a un joint torique ,devant le joint spi coté embrayage, j ai changé les 2 spi de vilebrequin mais je n est pas fait attention a ce petit joint , c est un modèle 1981 allumage électronique, elle a 17000 kms est restée 30 ans a l arrêt ,donc après remise en route grosse fumée blanche et ne prends pas les tours en charge si non démarre bien et bon ralenti ,mais ce joint m inquiète merci |
Nombre de messages : 3395 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mar 28 Nov 2023 - 16:39 | |
| joint torique de vilebrequin Ici c'est plutôt destiné à se présenter comme sur tout les forums ou il y a un minimum de convivialité à respecter avant t'attaquer direct les questions... Mais bon on ne va pas te laisser dans la Mouise Oui, il faut le petit joint torique de l'entretoise de pignon d'embiellage n’hésite pas a créer un sujet de restauration pour ta machine çà permet de centraliser les photos et questions car après 30 ans d’Arrêt , il y aura surement d'autres surprises A+ cuccinota |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mar 28 Nov 2023 - 16:45 | |
| ok merci je n ai pas l habitude des forum |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mar 28 Nov 2023 - 19:11 | |
| Pas de soucis , fumée blanche , çà peut être plein d'autre chose donc si çà ne le fait pas en changeant le joint n’hésites pas a utiliser les questions express |
Nombre de messages : 2220 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mar 28 Nov 2023 - 19:20 | |
| et ... comme l'a dit le vieux grizzly de mixland, normalement après 30 ans d’arrêt il y a beaucoup de choses à revoir, principalement : - Nettoyage de la boite à air (les souris aiment faire leur nid dedans), et échange du filtre à air. - Nettoyage et contrôle du pot d’échappement et du silencieux (là, c’est les guêpes qui y font leur nid). - Jeter la vielle huile 2T et la remplacer. - Monter une bougie neuve (NGK B 8 ES) A bientot sur ton sujet ''restauration'' |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 29 Nov 2023 - 7:52 | |
| bonjour ,j ai monté une bougie ngk 8es neuve ,changé la diode de charge ,le régulateur qui m avait grillé 2 batteries ,la bobine d allumage neuve aussi, les spi vilebrequin ,boite et sélecteur, décalaminage du pot et silencieux ,elle marchais un peu mieux mais c est pas ca !j ai commandé des gicleurs principal et ralenti je vais essayé ,(de plus j avais galéré avec l axe du bras arrière ,j ai changé les bagues téflon et l axe et la roulette de chaine hors sujet) merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mer 29 Nov 2023 - 12:18 | |
| - tu as toujours la pompe a huile ? - il vaut mieux rouler au sp 98 de préférence |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 29 Nov 2023 - 16:43 | |
| BJR la je l ai débranché pour essais et mis mélange a 3 pour cent ,je viens de démonter le carburateur et la surprise c est un mikuni 4J3 de 28 de diamètre ! je n arrive pas a voir l inscription sur les gicleurs , merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mer 29 Nov 2023 - 17:35 | |
| si c'est un mikuni marqué 4J3 00 c'est un carbu 22mm d'origine... tu dois pas prendre la mesure au bon endroit : il te faut mesurer coté cylindre et a raz du boisseau pour avoir le bon diamètre du carbu |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 29 Nov 2023 - 19:15 | |
| ok je vais remesuré merci |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 29 Nov 2023 - 19:25 | |
| effectivement c est bien un 22 , il s évase, je l ai mesuré avec un réglet par le boisseau , il me semble avoir vu 130 sur le gicleur principal je vais essayé avec un 135 si j en trouve un merci https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Ven 8 Déc 2023 - 19:55 | |
| bonsoir ,je reviens vers vous pour ce fameux joint torique ,désolé je n arrive pas a allé ailleurs pour parler ,bref j ai démonté le spi neuf coté embrayage que j avais changé ,je n arrive pas pas a retirer la bague ou se trouve le joint torique faut il chauffé ? de plus la cage du roulement de vilo a du jeu mais pas le roulement ,es ce normal si non l intérieur semble neuf 17000 kms ,merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Sam 9 Déc 2023 - 2:21 | |
| si la bague reste collée , il y a de forte chance qu'elle soit étanche ton soucis ne serait il pas ailleurs ? fait des photos de ton stator d' allumage la bobine de charge et la bobine capteur peuvent jouer des tours tu parles d'un changement de bobine d'allumage , on suppose que c'est la Haute tension les masses on bien été grattés si le cadre est passé en peinture ??? |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Sam 9 Déc 2023 - 8:06 | |
| bjr, ok mais maintenant que j ai démonté je vais essayer de le changer ,oui j ai changé la bobine HT et le régulateur de charge ( il a une petite diode verte qui s allume pour la charge c est pas mal ca ) merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Sam 9 Déc 2023 - 9:16 | |
| tu poses la machine sur le coté et tu pulvérise du Wd40 entre la la bague et la queue de vilebrequin il faut laisser agir un 1/4 d'heure si çà le fait pas il faut serrer un collier serflex autour de la bague çà permet d'avoir une prise pour extraire la bague |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Sam 9 Déc 2023 - 11:17 | |
| Gosse fumée blanche à froid, ce n'est pas vraiment étonnant, ça doit disparaitre au bout de quelques minutes de chauffe. "N'arrive pas à prendre les tours en charge" : si c'est au point de ne pas pouvoir lancer la moto depuis l'arrêt, il faudra essayer d'enrichir ta carburation en bas et moyens régimes en réglant ton aiguille de carburateur plus riche. Descendre le circlips d'aiguille d'un cran. |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Sam 9 Déc 2023 - 14:52 | |
| re bonjour ca y est joint changé ,après 10w 40 et de la patience , j ai remis un spi neuf ,elle a démarré au quart de tour elle fume blanc encore a froid et ne prends pas les tours a fond j ai mis un gicleur de 135 , bon la il pleut et il y a encore de la neige '(en Savoie) je vais essayé des que ca ira mieux merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Sam 9 Déc 2023 - 15:41 | |
| je pense que celà va être plus long que tu ne le penses donc ouvres un sujet dans restauration , si tu ne sait pas faire demandes au modérateur et poses des photos de cette mx sinon çà n'avancera pas et çà va partir dans tout les sens si tu es en savoie et que çà géle , plus l'humidité actuelle tu peux descendre le clips carrément en bas de l'aiguille et pour les GP il faut sauter de 10 point en 10 point sinon on ne ressent pas les différences |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Sam 9 Déc 2023 - 15:56 | |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin | |
