Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Remplacement du contacteur à clef
larosaie
Nombre de messages : 8
Remplacement du contacteur à clef Vide
MessageSujet: Remplacement du contacteur à clef   Remplacement du contacteur à clef EmptyMer 13 Déc 2023 - 11:35Remplacement du contacteur à clef Empty
Suite à une tentative de vol, le contacteur à clef de mon 50DTMX a été cassé, j'ai cherché un remplacement, mais vu les prix pratiqués par YAMAHA, j'ai cherché un remplacement et j'ai trouvé sur ALIEXPRESS un contacteur à clé identique pour 10,33 euros.
Il faut fileter la partie basse du plastique et remplacer le faisceau par l'ancien en dessoudant directement les fils qui sortent du contacteur pour avoir le connecteur identique et il s'adapte à la place de l'ancien sans autres modifications.
https://fr.aliexpress.com/item/4000111595380.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.48.156c5e5bK07Y5i&gatewayAdapt=glo2fra
Nombre de messages : 3406
MessageSujet: Re: Remplacement du contacteur à clef   Remplacement du contacteur à clef EmptyMer 13 Déc 2023 - 19:19Remplacement du contacteur à clef Empty
plus un
merci de contribuer  au forum
Car je vois qu'en septembre, çà ne c'est pas bousculé au portillon
pour répondre à tes questions ...
j'étais la tète dans le cep à cette période (vendanges)
Kenavo
» Copie de clef....
» contacteur à clé
» Quel régulateur de tension ?
» contacteur
» albatros89 s'arrête de planer donc se pose !
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 50/80cc-
